Старый 30.09.2005, 10:15   #1
NV is offline
NV
Статус формирования РКО при выплате ЗП
Добрый день!
При выплате заработной платы\закрытии депонента через кассу (Расчеты с персоналом/Выплата зп\Оплата платежной ведомости или Депонент\Журнал депонентов) автоматически формируется расходно-кассовый ордер на сумму выплаты в статусе ОДОБРЕНО. Как быть если нумерация кассовых ордеров ручная? Тогда надо снять статус одобрения с РКО и проставить номер ордера вручную, но при снятии статуса одобрения с КО по з\п сбрасывается статус ОПЛАЧЕНО с платежной ведомости. на основе которой сформирован КО и связь с ней теряется навсегда. Т.е. после проставления номера кассового ордера и повторного одобрения связь с платежной ведомостью не востанавливается.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите? Может есть какая хитрая настройка, которую я не заметила?
Старый 30.09.2005, 14:55   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
видимо все-таки настройки нет, нужно программировать
статус клиента fialka DAX: Функционал 7 31.05.2007 15:17
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Использование ЗП и Кадров linney DAX: Функционал 2 15.11.2003 23:54
Проблема с РКО tolstjak DAX: Функционал 1 14.05.2003 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
