Старый 27.09.2005, 18:50   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Ошибка редактора Help в Axapta
AXAPTA 2.5 SP3
Открываю Help по какому-либо объекту AOT, нажимаю кнопку "Редактор", получаю сообщение об ошибке
Функция 'DOM возвратила код ошибки 800C0011 (0x<unknown&gt, что означает: <unknown>
Функция 'DocumentHTML возвратила код ошибки 800C0011 (0x<unknown&gt, что означает: <unknown>
Соответсвенно, ничего ни написать, ни исправить не могу. Похоже на то, что не хватает (или испорчены) каких-то библиотек.
Как можно исправить ситуацию?
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 27.09.2005, 23:04   #2
редактор берется из офиса.
в прочих там есть html редактор. попробуйте переустновить.
офисный же редактор сильно завязн на ie.
вы могли сильно ограничить права в групповых политиках.
в общем,
1. переустановите редактор из офиса
2. посмотрите что у вас происходит с ie.
Старый 28.09.2005, 10:04   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Спасибо. Помогло.
Старый 04.07.2006, 17:10   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вернулся к этой старой теме, поскольку удалось точно установить причину данной ошибки.
Для работы редактора справки в AXAPTA требуется ActiveX компонент Microsoft Reach TextBox версии не ниже 3.0
Физически это файл C:\Windows\Sysytem32\richtx32.ocx
Так вот, иногда сам этот файл устанавливается, но его регистрации в системе не происходит. Как следствие, для любого приложения такого объекта как бы не существует. Соответсвенно, невозможно ни создать этот объект, ни обратится к его свойствам и методам.
Для решения проблемы необходимо просто принудительно провести регистрацию этого компонента в системе выполнив команду
Код:
Regsvr32.exe C:\Windows\Sysytem32\richtx32.ocx
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection ATimTim DAX: Программирование 2 21.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
