Старый 23.09.2005, 15:57   #1
Protey is offline
Protey
И вновь о вызове хранимой из Аксапты
Вообщем вот код
static void run()
Connection connection;
Statement stmt;
str sqlS;
connection = new Connection();
stmt = connection.createStatement();
sqlS = 'EXECUTE [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] Count_Buys0, Count_Buys1, Count_Buys2, Count_Buys3, Count_Buys4, Actual_Period, Date_Start, Date_End';
Сервак на MSSQL
"EXECUTE [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] Count_Buys0, Count_Buys1, Count_Buys2, Count_Buys3, Count_Buys4, Actual_Period, Date_Start, Date_End"
входные параметры получаются с диалоговой формы, в Query Analyzer отрабатывается на ура, а в аксапте не хотит, при нажатии на ок ничего не происходит, даже ошибки нет, подскажите в чем может быть проблема
Старый 23.09.2005, 16:01   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
какой метод исполняет эту строку?
Старый 23.09.2005, 16:09   #3
Protey is offline
Protey
вверху же написано что это метод run
Старый 23.09.2005, 16:32   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Где stmt.executeUpdate(sqlS);?
Старый 23.09.2005, 16:44   #5
Protey is offline
Protey
Упс, нечаянно стер но в коде он есть.
правда не stmt.executeUpdate(sqlS);
а stmt.executeQuery(sqlS);
Попробовал вместо stmt.executeQuery(sqlS) написать stmt.executeUpdate(sqlS), он мне ошибку выдал "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Error converting data type nvarchar to int." хотя у меня данные только типа date и int
Старый 23.09.2005, 17:06   #6
sukhanchik
вот поэтому я и спросил какой метод - подразумевалось - stmt.executeQuery(sqlS) или stmt.executeUpdate(sqlS)
executeQuery следует исполнять только тогда когда запрос возвращает набор записей. Хранимая процедура не возвращает набор записей (на то она и процедура). Для этого существуют табличные функции
А раз так - значит нужно исполнять executeUpdate. А вот уже ODBC-шная ошибка говорит о том, что Axapta пытается исполнить запрос
Старый 23.09.2005, 17:26   #7
Protey is offline
Protey
В упор понять не могу почему эта ошибка возникает...
Входные параметры в процедуре это FromDate и int почему ошибку выдает понять не могу...
вот заголовок процедуры
ALTER proc dbo.GET_DISC_CARD_REP(
@count_buys0 int,
@count_buys1 int,
@count_buys2 int,
@count_buys3 int,
@count_buys4 int,
@actual_period int,
@date_start datetime,
@date_end datetime)
as
Старый 23.09.2005, 17:35   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так вам надо в процедуру передавать значения, а не непонятно что.
"EXECUTE [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] 1, 2, 3, 4, 5, 6, '09-23-2005', '09-23-2005'"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.09.2005, 17:39   #9
Protey is offline
Protey
Так в переменных: Count_Buys0, Count_Buys1, Count_Buys2, Count_Buys3, Count_Buys4, Actual_Period, Date_Start, Date_End и хранятся значения
Старый 23.09.2005, 17:49   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А откуда эти переменные, из Axapta'ы?
В MS SQL Server переменные используются так
declare @count_buys0 int
set @count_buys0 = 0
declare @count_buys1 int
set @count_buys1 = 1
declare @count_buys2 int
set @count_buys2 = 2
declare @count_buys3 int
set @count_buys3 =3
declare @count_buys4 int
set @count_buys4 = 4
declare @actual_period int
set @count_buys5 = 5
declare @date_start datetime
set @date_start = '09-23-2005'
declare @date_end datetime
set @date_end = '09-23-2005'
exec [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] @count_buys0, @count_buys1, @count_buys2, @count_buys3,
@count_buys4, @count_buys5, @date_start, @date_end
Старый 23.09.2005, 17:56   #11
Protey is offline
Protey
Как они в MSSQL используются я знаю
Да, эти переменные с диалоговой формы
Старый 23.09.2005, 18:01   #12
itfs is offline
itfs
обратите внимание
sqlS - это у вас прото строка ... парсить ее и вставлять переменные некому ...
, воспользуйтесь strFmt(' ...%1...%2', count_buys0, .... )
С уважением, itfs.
Старый 25.09.2005, 11:38   #13
Protey is offline
Protey
Как я об этом сразу не подумал
Попробовал, все равно проблемы остались, на дату ругается.
я уже попробовал в аксапте конвертить дату в строку и в процедуре обратно из строки в дату
вот как в аксаптке конвертирую
d1 = date2str(ds,123,2,2,2,2,4);
d2 = date2str(de,123,2,2,2,2,4);
sqlS = strFmt("EXECUTE [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7, %8", c0, c1, c2, c3, c4, ap, d1, d2)
Аксапта выдает такую ошибку "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '.2005'."
у переменных ds и de представление в таком виде '10.06.2005'
В чем может быть проблема?
Старый 25.09.2005, 12:16   #14
Protey is offline
Protey
Оказывается акспата передает в процедуру дату без кавычек то есть в виде ... 1,2,3, 10.06.2005, ... - как это исправить?
Старый 25.09.2005, 12:39   #15
sukhanchik
ну для начала в строке EXECUTE надо взять соотв параметр (%8) в апострофы .SQL вполне удовлетворяется ими
Аксапта хранит дату как некое число и форматирует его в нужный формат по требованию - как в функции date2str - согласно заданным параметрам. Потом было бы интересно узнать в каком виде воспринимает дату SQL - вроде как по умолчанию в английском формате (ммддгг) - однако настройки у SQL могут быть и русские ...
Но я думаю - вариант предложенный AndyD вполне прокатит
Старый 25.09.2005, 16:24   #16
Protey is offline
Protey
Спасибо всем кто помогал!
Вообщем я все доделал, все вроде как работает, но неправильно
Вот в чем косяк, процедура в тесте отрабатывает отлично, но вот из аксапты она ведет себя ну очень странно, она выполняется только до того места где в процедуре идет вызов одной функции (самописной), после нее никакие операции не выполняются, с чем это может быть связано, поделитесь мыслями плиз!
Старый 25.09.2005, 16:32   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если бы вы привели текст своей процедуры и пример ее вызова, то ответить на ваш вопрос было бы намного проще
Старый 25.09.2005, 16:49   #18
Protey is offline
Protey
Без проблем, если вам будет не лень копаться буду признателен
Вот метод run из аксапты
void run()
Statement stmt;
ResultSet resultSet;
str ds;
str de;
str sqlS;
str d1;
str d2;
d1 = date2str(PeriodBegin,123,2,2,2,2,4);
d2 = date2str(PeriodEnd,123,2,2,2,2,4);
ds = substr(d1,7,4)+'-'+substr(d1,4,2)+'-'+substr(d1,1,2);
de = substr(d2,7,4)+'-'+substr(d2,4,2)+'-'+substr(d2,1,2);
sqlS = ("EXECUTE [AXTest].[dbo].[GET_DISC_CARD_REP] %1, %2, %3, %4, %5, %6, '%7', '%8'");
stmt.executeUpdate(strfmt(sqlS, Count_Buys0, Count_Buys1, Count_Buys2, Count_Buys3, Count_Buys4, Actual_Period, ds, de));
super();
вот сама процедура
работа прерывается на вот этой строке:
set @work = axtest.dbo.Is_worked(@cod, @count_buys0, @count_buys1, @count_buys2, @count_buys3, @count_buys4, @date_act1, @date_act2);
@count_buys0 int,
@count_buys1 int,
@count_buys2 int,
@count_buys3 int,
@count_buys4 int,
@actual_period int,
@date_start1 varchar(20),
@date_end1 varchar(20))
as
delete from axtest.bmssa.disc_card_rep;
DROP TABLE ##DISC_CARD_REP_TMP;
CREATE TABLE ##DISC_CARD_REP_TMP (
[DISC_CODE] [varchar] (22) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NOT NULL ,
[PRODUCTION] [varchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL ,
[PAY_SUM] [numeric](28, 12) NOT NULL ,
[DATA] [datetime] NOT NULL ,
[GROUPS] [varchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL ,
[REP_DATE] [datetime] NULL ,
[IS_WORK] [int] NULL ,
[RECID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
CHECK ([RECID] <> 0)
) ON [PRIMARY]
declare @date_start datetime;
declare @date_end datetime;
declare @date_act1 datetime;
declare @date_act2 datetime;
declare @date_rep1 datetime;
declare @date_rep2 datetime;
declare @cod varchar(22);
declare @work int;
set @date_start=cast(@date_start1 as datetime);
set @date_end=cast(@date_end1 as datetime);
set @date_rep1=@date_start;
set @date_rep2=dateadd(dd,-datepart(dd,@date_rep1),dateadd(mm,1,@date_rep1));
while @date_rep2<@date_end
begin
declare cur1 cursor
for select distinct(dc.DISC_CODE)
from axtest.dbo.discont_card dc
where dc.data between @date_rep1 and @date_rep2;
set @date_act1 = dateadd(dd,1-datepart(dd,@date_rep1),dateadd(mm,1-@actual_period,@date_rep1));
set @date_act2 = @date_rep2
open cur1;
fetch cur1 into @cod;
while @@FETCH_Status=0
begin
insert into ##DISC_CARD_REP_TMP(disc_code, production, pay_sum, data, groups)
(select dc.disc_code, dc.production, dc.pay_sum, dc.data, groups from axtest.dbo.discont_card dc
where dc.disc_code=@cod and dc.data between @date_rep1 and @date_rep2);
update ##DISC_CARD_REP_TMP
set is_work=@work,
rep_date=@date_rep1
where disc_code=@cod;
end;
close cur1;
deallocate cur1;
set @date_rep1=dateadd(dd,1,@date_rep2);
set @date_rep2=dateadd(dd,-1,dateadd(mm,1,@date_rep1));
end
declare cur1 cursor
where dc.data between @date_rep1 and @date_end;
open cur1;
begin
where dc.disc_code=@cod and dc.data between @date_rep1 and @date_end);
set is_work=@work,
rep_date=@date_rep1
end;
insert into axtest.bmssa.disc_card_rep(disc_code, production, pay_sum, data, groups, rep_date, is_work, recid)
(select * from ##DISC_CARD_REP_TMP);
close cur1;
deallocate cur1;
GO
ну вот и сама функция
ALTER FUNCTION Is_worked(
@code char(22),
@count_buys0 int,
@count_buys1 int,
@count_buys2 int,
@count_buys3 int,
@count_buys4 int,
@date_end datetime)
returns int AS
begin
declare @is_work int
declare @date1 datetime
declare @date2 datetime
set @is_work = 0;
set @date1 = @date_start;
set @date2 = @date_start;
if @count_buys0 < (select count(*) from drest.dbo.discont_card d_card
where d_card.data <= @date_end and d_card.disc_code=@code) set @is_work = 1;
if @is_work = 0
begin
if @count_buys1 < (select count(*) from drest.dbo.discont_card d_card
where d_card.data between @date_start and @date_end and d_card.disc_code=@code) set @is_work = 1;
end;
if @is_work = 0
begin
if @count_buys2 < (select count(*) from drest.dbo.discont_card d_card
where d_card.data <= @date_start and d_card.disc_code=@code) set @is_work = 1;
end;
while (@date2 < @date_end) and (@is_work = 0)
begin
if @count_buys3 < (select count(*) from drest.dbo.discont_card d_card
where d_card.data between @date2 and dateadd(mm,1,@date2) and d_card.disc_code=@code) set @is_work = 1;
set @date2 = dateadd(mm,1,@date2);
end;
while (@date1 > (select min(dc1.data) from drest.dbo.discont_card dc1 where dc1.disc_code=@code) ) and (@is_work = 0)
begin
if @count_buys4 < (select count(*) from drest.dbo.discont_card d_card
where d_card.data between dateadd(mm,-1,@date1) and @date1 and d_card.disc_code=@code) set @is_work = 1;
set @date1 = dateadd(mm,-1,@date1);
end;
return @is_work;
end
Старый 25.09.2005, 18:17   #19
Protey is offline
Protey
Я уже попробовал совсем по простому сделать, запихал текст функции в процедуру, теперь она работает до end в цикле while @@FETCH_Status=0, то есть проходит один раз цикл и все, больше не работает
Я уже даже не знаю что думать... почему так происходит, ведь процедуру отрабатывает сервак так? и простой EXECUTE из Query Analizer с тестовыми переменными тоже отрабатывает тотже сервак, так почему результат такой разный!
Старый 25.09.2005, 21:44   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Извините, сначала пара мелких придирок. Первое, что увидел - форматирование даты. Я бы сделал так
ds = date2str(PeriodBegin, 213, 2, 3, 2, 3, 4);
Теперь по хранимой процедуре.
Для принимаемых параметров процедуры для даты можно указать тип datetime (конвертиция не требуется)
Под каким пользователем вы запускали процедуру из Axapta'ы и из SQL Analyzer'а? Может проблема с правами?
Как вы устанавливаете, где прерывается выполнение процедуры?
Если через SQL Profiler - то там должна быть более полная информация, где конкретно останавливается выполнение. Если нет, то воспользуйтесь им.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
