Старый 22.09.2005, 15:01   #1
DenNik is offline
DenNik
Странный ComboBox
Всем привет, хотелось бы узнать: кто - нибудь стлкивался с подобной ситуацией, и почему она возникает?
А проблемма такая: на форме висит контрол(ComboBox) на основе NoYes, не привязанный к ds, соотвотсвенно, для получения из него значения пишем следующее:
info(ComboBox.valueStr());
Всё прекрасно работает, но только на нескольких машинах, на остальных говорит
"ComboBox не имеет метода valueStr()"
Сносим кэш - результат нулевой...
Настраиваю права доступа, аналогично тем людям на своём компе - всё прекрасно, работает!
Захожу на машинах пользователей под своим логином - пробую написать
и действительно! Нет такого! Но есть
info(ComboBox.Text());
чего нет на у меня!
Windows - одинаковый
Просто не пойму: в чём может быть дело?
PS
Задачку решил edit методом, но всё равно: почему так происходит?
Старый 22.09.2005, 15:31   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Почему так странно работает - не знаю, но я обычно использую конструкцию
ComboBox.getText(ComboBox.selection());
Андрей.
Самоблокировка ComboBox контролла Delfins DAX: Программирование 2 17.01.2008 00:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
