		#1 |
			Нужно следующее - когда создаю строку складского журнала должно уменьшаться доступное количество, поставил в параметрах управления запасами галку  "автоматическое резервирование заказанной номенклатуры" - не резервирует.. В чем может быть заковыка?..
		#2 |
			 Member
			Вы авторезервирование до того поставили, как журнал (строки) создать, или после создания строк?
	С уважением, glibs®  |
		#3 |
			До конечно.. вот нашел в мануале, вроде не ту галку мучаю..
	"Резервирование заказанной номенклатуры Если включить этот параметр, система будет резервировать товары из предстоящих (открытых) закупок. В противном случае резервирование осуществляется только из физически доступных на складе запасов." Лан, эта галка для резервирования из закупок, тогда как вообще в принципе добится чтобы доступное количество уменьшалось?.. Т.е. даже так - как включить автоматическое резервирование?..  |
		#4 |
			Ага, нашел на закладке Настройка складского журнала магический переключатель "Резервирование" - поставил автоматическое.. чуда не произошло..
		#5 |
			Все, разобрался наконец, хорошо иногда поговорить с собой
