Старый 14.09.2005, 16:34   #1
vasiok is offline
vasiok
? Как реализовать GROUP BY?
Есть необходимость получать сгруппированные данные - SQL-аналог GROUP BY
Как это лучше реализовать в Navision 4.0 (без использования MSSQL)?
Огромное спасибо за идеи
Старый 14.09.2005, 17:07   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Можно конкретней задачу?
Вообще GROUP BY реализован в отчетах (GroupTotalFields, GroupHeaders, GroupFooters)
Старый 14.09.2005, 17:25   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
можно предложить извращенный способ с временной таблицей.
Например вы определили 2 поля группировки Поле1, Поле 2
Создаете временную таблицу (аналог суммируемой)
бежите по записям своей таблицы и проверяете наличие во временной записей с полями 1, 2 если есть увеличиваете сумму, если нет вставляете запись. В результате получите временную таблицу с группировкой.
тока косяков больше чем плюсов:
1. Будет дико меделнно работать (особенно если Поле1,2 ... не ключевые) и записей много
2. Для каждой таблички надо писать свой код
так что дейсвительно юзайте репорт если он подходит...
Want to believe...
Старый 14.09.2005, 19:09   #4
TarasNBV is offline
TarasNBV
Table.SETCURRENTKEY(Field1, Field2);
IF Table.FIND('-') THEN REPEAT
...//some code for group processing//...
Table.SETRANGE(Field1, Table.Field1);
Table.SETRANGE(Field2, Table.Field2);
IF Table.FIND('+') THEN;
Table.SETRANGE(Field1);
Table.SETRANGE(Field2);
UNTIL Table.NEXT = 0;
Не работает GROUP BY и COUNT ddadream NAV: Программирование 6 22.01.2004 15:52
Group By в Аттейне Yoil NAV: Программирование 12 02.04.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
