Старый 14.09.2005, 09:33   #1
andkud is offline
andkud
проблемы с отчётом
У меня следующая проблема:
Я работаю с отчётом SalesPurchInvoice_RU ("Накладная" (ТОРГ12)). Изменил значение вывода поля "код по ОКЕИ". Значение теперь может достигать 30 символов. При создании отчёта, значение поля "код по ОКЕИ" заполняется по мере доступного места в ячейке, оставшееся не выводится. Мне нужно что бы высота строки отчёта менялась в зависимости от длины значения этого поля. Так как меняется высота строки отчёта в зависимости от длины значения полей "Наименование, характеристика", "Код" .
Я пробовал изменить свойства DynamicHeight с "No" на "Yes", тогда значение выводится полностью, но вертикальные линии прорисовываются с пробелами и горизонтальная линия рисуется не там где нужно...
Может кто встречался с такой проблемой?
Старый 14.09.2005, 10:12   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Высота строки расчитывается в методе prepareDynamicSection. Добавьте расчет по аналогии с имеющимися для нужных вам полей и у вас будет все работать правильно. Свойства контролов менять не надо
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.09.2005, 10:20   #3
andkud is offline
andkud
Спасибо.
Я уже нашёл.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
