Старый 12.09.2005, 16:12   #1
NJD is offline
NJD
Отображение себестоимости в проводках.
Сделали закупку на 50 штук цена - 21973.92 руб и 1399.10 во втор. валюте.
Потом отсторнировали.
Получилось -50 -21973.92 руб и -3359.58 во втор. валюте.
Это если смотреть в гриде - проводки по ном-ре.
Если смотреть проводку сторнирующую , то на закладке обработка в колонке физический Сумма(Вал) -1399.10 , а в колонке финансовый Сумма(Вал) -3359.58.
Как так могло получиться?? Спасибо.
Старый 12.09.2005, 16:52   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А какие даты финансового и физического прихода и расхода?
А по номенклатуре есть еще проводки?
Может там дело в курсах?
Надобы побольше информации. А то как пальцем в небо...
Старый 12.09.2005, 16:52   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Там в финансовой стоимости прописывается мгновенная стоимость. Сделав пересчет по складу , Вы получите себестоимость по ФИФО/ЛИФО ( она рассчитывается исходя из того, указан ли номер партии при сторно и параметры модели складской аналитики).
Старый 12.09.2005, 16:56   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Кстати, на счет стоимости читайте здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3733
Старый 12.09.2005, 17:55   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Отображение себестоимости в проводках.
Изначально опубликовано NJD
А это были единственные проводки по номенклатуре, или до этого были движения?
glibs®
Старый 13.09.2005, 16:50   #6
NJD is offline
NJD
Пересчет склада делал - не помогло.
Даты финансовые и физические - одинаковые.
До этого проводоки были.
Прикладываю файл с проводками.
Проблемные - 2 и 3 строка.
Тип файла: xls dnp.xls (19.5 Кб, 106 просмотров)
Старый 14.09.2005, 10:20   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Курс валюты при сторно, видно равен аксаптному курсу. Вы , наверно, при сторно не выставили фиксированный курс, который был указан при обработке накладной на плюс. Попробуйте сторнировать минус по курсу аксапты (проводка с плюсом - №4). А затем сторнировать сторнированный минус (проводка с минусом №5) по фиксированному курсу, который заложен в изначальной накладной ( в вашем файле строка с 2).
Ко всему прочему, поставьте маркировку. Для верности.
Старый 14.09.2005, 16:43   #8
NJD is offline
NJD
да не... курсы везде одинаковые... ладно... попробую отсторнировать всё...
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId kashperuk DAX: Программирование 18 30.08.2007 14:23
Разрадность себестоимости во всех проводках RSJustInTime DAX: Функционал 5 18.11.2005 21:30
Отображение коррекции себестоимости aevi82 DAX: Функционал 5 27.02.2005 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
