Старый 09.09.2005, 14:43   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Security Key программно
Доброе время суток всем.
Никто из читающих не создавал Security Key программно?
с формами, классами, менюшками разобрался, а вот класс, создающий Security Key найти не могу. Заранее спасибо за ответы.
Старый 09.09.2005, 15:03   #2
Gad is offline
Gad
А через класс TreeNode нельзя?
Старый 09.09.2005, 15:23   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано Gad
через TreeNode криво как то получается
Вы имеете ввиду наверное такую конструкцию
static void Job1(Args _args)
str      name "MySKey";
TreeNode TreeNode = new TreeNode();
str      Props =
"PROPERTIES\n" +
"  Name                #" name "\n" +
"  Label               #" name "\n" +
"  ConfigurationKey    #\n" +
"  ParentKey           #\n" +
"ENDPROPERTIES\n";
TreeNode.AOTadd(name);
TreeNode.AOTsetProperties(Props);
TreeNode.AOTsave();
Старый 09.09.2005, 15:27   #4
Gad is offline
Gad
Ну да этот разве что следует спозиционировать класс на ветке security keys в AOTe перед добавлением нового ключа.
Старый 09.09.2005, 15:28   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
все таки кривовато получается
Старый 09.09.2005, 15:33   #6
Gad is offline
Gad
Thumbs down
Согласен, сам мучаюсь, но другого способа не знаю
Старый 09.09.2005, 16:33   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Публикую на всякий случай то, что работает.
str      name       "MySKey";
str      label      "MyLabel";
str      parentKey  "Admin";
TreeNode TreeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Security Keys");
TreeNode  TreeNode.AOTfindChild(name);
TreeNode.AOTsetProperties(setProperty(TreeNode.AOTgetProperties(), "Label"    label    ));
TreeNode.AOTsetProperties(setProperty(TreeNode.AOTgetProperties(), "ParentKey"parentKey));
TreeNode.AOTsave();
TreeNode.AOTnewWindow();
может и сгодится кому...
Права доступа (security key) ktrn DAX: Администрирование 1 28.01.2009 10:37
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Работа с security keys программно Alks DAX: Программирование 5 05.12.2007 12:34
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
