Старый 05.09.2005, 10:41   #1
Nataly is offline
Nataly
Изменение из формы без OnValidate в таблице
Люди, помогите плиз! Что можно сделать, чтобы при изменении поля таблицы из формы не выполнялся табличный триггер OnValidate?
Старый 05.09.2005, 11:38   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Посмотрите как работает функция CurrFieldNo, воткните его в тригер OnValidate таблицы. Возможно вашу задачу можно решить именно таким образом.
Старый 05.09.2005, 13:32   #3
TarasNBV is offline
TarasNBV
Предлагаю как вариант решения выносить на форму не поле, а простую глобальную переменную. На OnValidate этого обьекта на форме Вы можете прописать свой функционал, при этом OnValidate поля таблицы не будет вызываться (если явно это не укажете).
Обновление субформы при изменении главной формы Nataly NAV: Программирование 9 04.05.2009 15:37
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Проверка при закрытии формы Nataly NAV: Программирование 5 21.10.2003 13:01
Событие на изменение данных субформы Nataly NAV: Программирование 7 22.09.2003 10:47
Как находясь в таблице на OnModify выйте без Modify (типа Exit(false) на форме)? Maks NAV: Программирование 3 24.07.2003 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
