Старый 29.08.2005, 18:56   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Buffer Overrun
Привет!
Время от времени на АОСе вылетает такая ошибка:
"A buffer overrun has been detected which has corrupted the program`s internal state"
После того как кликаешь ОК -- АОС падает...
Если не кликать то пользователи вроде как нормально работают, но гарантировать что всё нормально сохраняется не могу...
Что бы это всё значило и как это лечить?
Аксапта 3.0 CIS SP3 Build 9.2
Win 200 Server
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.08.2005, 19:07   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
присоединяю картинку
Тип файла: img78310-1 (7.3 Кб, 738 просмотров)
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.08.2005, 19:09   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ещё раз
Изображения
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.08.2005, 19:09   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В аксапте есть ограничение на глубину вызовов методов. Скорее всего, вы наткнулись на рекурсивные вызовы, которые и позволили достигнуть этого предела. Нужно дебагером найти это место и попытаться уменьшить число вложенных вызовов.
Старый 29.08.2005, 19:17   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А как вы это себе физически представляете ("дебагером найти это место" на сервере)?
Люди то не на сервере работают....
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.08.2005, 19:24   #6
macklakov
Изначально опубликовано ZVV
Обычно, в настройках AOS поставить Allow debugging, и воспроизвести условия возникновения. А еще лучше будет в двухуровневой то же самое проделать.
Но ошибка, судя по вашим словам, на сервере выскакивает...
Старый 30.08.2005, 12:11   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
дело в том что никто не знает как это воспроизвести
обычно это вообще ночью происходит
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.09.2005, 11:58   #8
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
Расскажите, позалусто, вы нашли причину ошибки? и каким способом? у меня такая же ошибка и как с ней бороться пока не очень понятно....
Старый 26.09.2005, 11:26   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
пока ничего не нашли
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.09.2005, 13:04   #10
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
2 ZVV
кода найдете ее напишите позалусто, я тоже пытаюсь ее отловить, но пока не удачно
Старый 30.09.2005, 17:31   #11
Alexis is offline
Alexis
Только что наткнулся именно на такую ошибку.
Для получения желаемого результата, создайте или найдите таблицу, в которой есть поле String (1000). Откройте ее и.... попытайтесь фильтрануть или сортировать по этому полю. Неизменно превосходный результат гарантирован!
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 03.10.2005, 17:42   #12
Modus is offline
Modus
Другая ситуация: у меня два отчета, я хочу перенести из одного в другой метод. Соответственно, сначала я перетаскиваю из одного отчета в другой, потом из старого удаляю. Если я нажимаю кнопку сохранения всего после двух операций, а не между ними, то это происходит.
Старый 05.10.2005, 13:25   #13
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
2 Alexis
Попробовала, создала таблицу с таким полем поставила фильт по нему и отсортировала, но ошибка не появилась, все корректно отработала
2 Modus
При таком переносе у меня просто вылетела аксапта, но без ошибки
Старый 05.10.2005, 18:10   #14
Modus is offline
Modus
Да, а если делать перенос не Drag'n'Drop, а с помощью меню, то вылетает Buffer Overrun
Старый 05.10.2005, 20:26   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хм..
Ветка вылилась в обсуждение как можно добиться воспроизведения такой же проблемы, но другими средствами.
Вопрос: к чему бы это?
2 Modus, Alexis
Вам не кажется, что описываемые вами проблемы имеют мало отношениея к предмету обсуждения?
Кстати, фраза
применительно к ошибке выглядит двусмысленно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.03.2006, 14:04   #16
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
У меня такаяже Ошибка! Вылетает когда я ставлю точку останова, на отчётах.
Проверил на соседней машине останов отрабатывает нормальнО!
Старый 19.03.2009, 10:14   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Помогите!!!! Эта ошибка достала уже. Отследить появление не можем. Нашол таблицу с кучей записей с длиной поля 905символов. Фильтрую в 2-х разных аксаптах. Думает долго, но ошибку не выдает (думаю это поле всё таки уменьшить как нибуть). Ошибка выскакивать начала всё чаще и чаще. Время ошибки совпадает со временем провисания сессии в Аксапте от определенной группы пользователей. У нас их(групп) ОЧЕНЬ много. Все эти пользователи из группы цепляются удаленно к теминалучерез цитрикс. Я знаю то, что все пользователи "выходят" из Аксапты по нажатию на крестик теминальной сессии. Читал тему про завершение сессии и прочее, но думаю дело не в этом, так как все остальные группы пользователей также "закрывают" и сессии не провисают. Если всё таки дело в таком "закрытии" Аксапты, тогда как корректно закрыть Аксапту при нажатии на крестик терминального окна.
Вирус? Мало вероятно.
Кто как боролся с этой ошибкой??? У каво какие есть мысли??? Нужен коллективный разум.
PS: Аx3.0. SP4
Это в продолжение
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun...
Последний раз редактировалось Sada; 19.03.2009 в 10:38.
Старый 19.03.2009, 10:39   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно попробовать логгировать все что шевелится и обнаружить действие после которого происходит этот overrun
в аксапте, помнится, где-то была настройка периода неактивности сессии после которого пользователь вырубается автоматически -так можно лечить тех, кто закрывает нажатием на крестик
Старый 19.03.2009, 10:46   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В настройках пользователя. При этом нужно ставить значение гарантировано меньшее, чем время, через которое терминальный сервер закрывает сессии, отключенные "крестиком".
Ivanhoe as is..
Старый 19.03.2009, 10:48   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да, настройку то я нашол. Терминальные сессии у нас кажется(99,9%) не отрубаются автоматом. Подумаем - может включим. Читал про глюки падения АОСа и права пользователей. Права перезаливали. Но нужно еще что то....
ax3.0
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space kitty DAX: Программирование 20 26.04.2011 17:05
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Доступ к строкам закупки при сохранении Хилари DAX: Программирование 7 27.04.2004 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
