Старый 11.08.2005, 15:27   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
? Перекрыть LookUp в RunBase
Доброго времени суток.
Есть у меня класс, унаследован от RunBase.
Перекрыл я метод Dialog и добавил туда нужное мне поле:
    fieldShopNum     dialog.addFieldValue(typeid(CustAccount),  shopNum);
Хочу перекрыть LookUp этого поля. Как это сделать?
Задача собственно в том, чтобы выбрать клиентов удовлетворяющих
определённым условиям. Может, есть более элегантный способ?
Axapta 3.0 SP2 CIS
Старый 11.08.2005, 16:08   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...ghlight=dialog
обсуждается не совсем Ваш случай, но последний пост подходит
Старый 11.08.2005, 16:16   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
На сколько я понимаю путь создания диалога программно и обработка всяких событий (например изменили поле, обновили все поля на форме), это не благодарное дело. Проще использовать Form.
Спасибо.
Старый 12.08.2005, 12:59   #4
если условия статические всегда - в смысле не меняются , то можно сделать свой EDT на основе CustAccount, и на него навесить нужные вам фильтры. И его уже пихать на диаложку.
Старый 12.08.2005, 13:29   #5
macklakov
2 kashperuk: У меня получается накладывать только целочисленные фильтры
Что я делаю не так?
Старый 12.08.2005, 13:38   #6
да, к сожалению - но вдруг это именно тот случай
Старый 12.08.2005, 14:17   #7
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Вот, пользуйтесь на здоровье:
Тип файла: xpo RunBaseDialogImprovement_Ax30SP4.xpo (26.6 Кб, 565 просмотров)
Последний раз редактировалось ziva; 01.03.2006 в 13:53.
Старый 12.08.2005, 15:12   #8
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
2 ziva: Спасибо. Пример то что нужно, но работать с ходу он не хочет на Ax 3.0 SP2. Вылетает в классе Dialog в методе
boolean allowControlMethodOverload(boolean _allowControlMethodOverload allowControlMethodOverload)
allowControlMethodOverload _allowControlMethodOverload;
    return
2 kashperuk: Хороший совет, спасибо
Сейчас попробую рассмотреть пример и реализовать класс используя новый EDT привязанный к нужной мне таблице и наложению фильтра в lookUp-е ...
Старый 12.08.2005, 15:17   #9
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от Daiver
2 ziva: Спасибо. Пример то что нужно, но работать с ходу он не хочет на Ax 3.0 SP2. Вот в этом методе вылетает
Все правильно "залил"? Переменная объявлена в ClassDeclaration?
Старый 12.08.2005, 15:21   #10
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
В каком смыле объявлена? Просто залил проект в Акс и попытался запустить клас tutorial_RunBaseDialogImprovement. Вот на нём и вылитает ... Вроде там main есть со всеми объявлениями и запусками ...
Старый 12.08.2005, 15:30   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Перенес в Полезное, в проекты.
Спасибо, ziva!
Старый 12.08.2005, 15:36   #12
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Изначально опубликовано Daiver
Вообще-то я поостерегся бы "просто" заливать проекты, меняющие базовые классы...
Класс Dialog нормально компилится? Без ошибок? Попробуйте сделать на нем инкрементную компиляцию ...
Старый 12.08.2005, 15:46   #13
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
)) конечно мне было страшно заливать ... и был сильно удивлён что он кучу базовых классов меняет ... но заливал на тестовой, черновой базе ...
Щас попробую инкрементную компиляцию класса Dialog
Старый 12.08.2005, 15:56   #14
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Инкрементная компиляция помогла Спасибо
lookup, lookup filter, диалог
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
