Старый 14.04.2011, 11:41   #41
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Но от этого же отказались в 2012 - или я неправильно понял - и текст был не об этом?
Visio Export for reporting relationships, locations, and organizational structure views
In Microsoft Dynamics AX 2009, you can export the reporting relationships view, locations view, and organizational structure view to Visio.
Reason for deprecation: Architectural changes and a new control were added to all three of the views. The new control enables more nodes to be displayed in the hierarchical structure. You can also create and modify nodes directly from the new control. The architectural changes would have required extensive changes to the Visio Export feature.
Replaced by another feature: No. The Visio Export feature is no longer available, and there is no replacement feature.
Старый 14.04.2011, 11:48   #42
Это касается только перечисленный элементов - org.structure related.
(Были такие формочки как Locations View, к примеру - причем красивая формочка была).
Это не имеет никакого отношения к модели данных или классов - это все осталось.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 14.04.2011, 11:57   #43
sukhanchik
Спасибо, понял. Не было ключевого словосочетания Reverse Engineering
И к слову сказать - MorphXplorer (см http://axapta.mazzy.ru/lib/steps/step09.html) умел и с иерархией классов работать
ax2012
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
