#41 |
#42 |
ключ может быть и контейнером listKey =[list.InternalSp, list.ItemId, someOther]; избавитесь от строковых операций и лишней работы сборщика мусора, которому приходится прибираться среди строк. 2. не увлекайтесь map'ами и прочими структурами - они живут в памяти и требуют кучу памяти для большого количества данных. лучше уж временные таблицы. |
| За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). | |
#43 |
Да, увлёкся, просто прошлые 3 проекта использовал мапы только, понравились ![]() Спасибо за подсказку, вроде придумал как, попробую, надеюсь получиться. |
#44 |
Уф... Слияние 2 МАПов и сортировка испортит Вам всю затею в данном случае.
#45 |
Я бы не стал заморачиваться...
#46 |
Хорошо, тогда подскажите, кк сделать тогда объединённое моженство ключей, а данные оставить ? По ключу ходить в цикле итератором я так понял, а внутри как данные из мапов выбирать? |
#47 |
Лучше не итератором, а энумератором.
X++: setEnumerator s;
Set unionKey;
Map map1, map2;
unionKey = set::union(map1.keySet(), map2.keySet());
s = unionKey.getEnumerator();
while (s.moveNext())
if (map1.exists(s.current()))
map1.lookup(s.current());
if (map2.exists(s.current()))
map2.lookup(s.current());
}Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.10.2013 в 14:57. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), user_ax (1). | |
#48 |
S.Kuskov
Пропустил эту подсказку. Спасибо.
#49 |
Сообщение от S.Kuskov
Set unionKey;
Map map1, map2;
#50 |
Не знал, что можно применять сразу и множества и мапы...
Работает так, как нужно! Спасибо всем за потраченое время и непосильную помощь! Раздал "+"
Последний раз редактировалось user_ax; 24.10.2013 в 15:16. |
