Старый 24.10.2013, 14:31   #41
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Судя по предыдущему сообщению user_ax соответствующие данные из разных таблиц таки нужно обрабатывать как один элемент
Именно так, запутал я и Вас и себя
Старый 24.10.2013, 14:35   #42
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
В таком случае ключик можно уменьшить
listKey = "L#"+list.InternalSp + "#" + list.ItemId;
1.
ключ может быть и контейнером
listKey =[list.InternalSp, list.ItemId, someOther];
избавитесь от строковых операций и лишней работы сборщика мусора, которому приходится прибираться среди строк.
2.
не увлекайтесь map'ами и прочими структурами - они живут в памяти и требуют кучу памяти для большого количества данных.
лучше уж временные таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 24.10.2013, 14:42   #43
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
2.
Да, увлёкся, просто прошлые 3 проекта использовал мапы только, понравились
Спасибо за подсказку, вроде придумал как, попробую, надеюсь получиться.
Старый 24.10.2013, 14:45   #44
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Уф... Слияние 2 МАПов и сортировка испортит Вам всю затею в данном случае.
Старый 24.10.2013, 14:46   #45
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Я бы не стал заморачиваться...
Зачем вам вообще объединённый мап? может быть вам достаточно по разным мапам собрать объединённое множества ключей? а сами данные оставить в разных мапах?
Сделайте один цикл по общему множеству ключей. Внутри цикла выбирайте данные из двух мапов и сравнивайте, обрабатывайте, выводите... что вам там с ними нужно делать...
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
У map-ов есть есть keyset() и valueset(), а они умеют так:
- set union (set1, set2) - возвращает объединение двух указанных множеств, то есть множество содержит значения из обоих множеств.
Старый 24.10.2013, 14:47   #46
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Хорошо, тогда подскажите, кк сделать тогда объединённое моженство ключей, а данные оставить ?
По ключу ходить в цикле итератором я так понял, а внутри как данные из мапов выбирать?
Старый 24.10.2013, 14:55   #47
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Лучше не итератором, а энумератором.
    setEnumerator s;
    Set unionKey;
    Map map1, map2;
    unionKey = set::union(map1.keySet(), map2.keySet());
    s = unionKey.getEnumerator();
    while (s.moveNext())
        if (map1.exists(s.current()))
            map1.lookup(s.current());
        if (map2.exists(s.current()))
            map2.lookup(s.current());
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.10.2013 в 14:57.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), user_ax (1).
Старый 24.10.2013, 14:55   #48
LeonDerCom
S.Kuskov
Пропустил эту подсказку. Спасибо.
Старый 24.10.2013, 15:00   #49
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
    setEnumerator s;
    Set unionKey;
    Map map1, map2;
Спасибо большое за пример, сейчас попробую применить его к своему коду!
Старый 24.10.2013, 15:13   #50
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не знал, что можно применять сразу и множества и мапы...
Работает так, как нужно! Спасибо всем за потраченое время и непосильную помощь!
Раздал "+"
Последний раз редактировалось user_ax; 24.10.2013 в 15:16.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
