Старый 12.02.2009, 14:04   #21
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
-> В качестве эксперимента
Запускал приложенный ниже класс (наследник RunBaseReport) на доступных экземплярах.
Axapta 3.0:
#1951.3730/514-193 SP3/OP023-71 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
#1951.4060/514-320 SP4/OP023-196 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
#1951.7500/514-513 SP5/OP023-379 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
Dynamics Ax 4.0:
Kernel version: 4.0.2501.116, application version: 4.0.2501.347 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
Других приложений под рукой нет.
Изображения
Тип файла: xpo InventTableOverview.xpo (2.1 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 12.02.2009 в 14:08.
Старый 12.02.2009, 14:12   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
А теперь попробуйте сделать наследника от RunBase, создать в нем Query диалог, и посмотрите что будет в calledFrom
Видимо RunBase не рассчитывали под форму SysQueryForm, но добавление её в диалог возможно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.02.2009, 09:42   #23
petergunn
-> SysQueryEdit.runBaseCheckCloseDialog()
У меня нет (не было) цели проверять что приходит в calledFrom, изначальная суть сообщения kashperuk была по-моему в другом: вызывается ли метод validate() класса когда нажимается кнопка 'Ok' на форме SysQueryForm.
Я хочу подтвердить, что если его добавить (или использовать другой класс, где он уже есть, к примеру tutorial_RunBaseForm), то runtime вызывает метод validate(), когда нажимаем ОК в форме настройки расширенного фильтра (SysQueryForm)
Сегодня бегло посмотрел в чем отличие функционала приложений на которых картина вызовов validate() была различной. Поведение зависит от реализации метода Classes\SysQueryEdit\runBaseCheckCloseDialog().
Axapta 3.0:
#1951.4060/514-320 SP4/OP023-196: Classes\SysQueryEdit\runBaseCheckCloseDialog()
public boolean runBaseCheckCloseDialog(object _caller)
    boolean ret = true;
    RunBase runbase;
    if (callerIsRunbase)
        runBase = sysQueryRun.args().caller();
        ret     = runBase.[B]runbase()[/B].checkCloseDialog(_caller);
    return ret;
#1951.7500/514-513 SP5/OP023-379: Classes\SysQueryEdit\runBaseCheckCloseDialog() (& DAX 4.0)
    boolean ret = true;
    RunBase runbase;
        ret     = runBase.checkCloseDialog(_caller);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10), Logger (2).
Старый 13.02.2009, 10:14   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Да. и на этот вопрос я ответил. но потом kashperuk спросил:
"И что при этом (какая форма) находится в переменной calledFrom? "
И начала развиваться тема этого вопроса
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.02.2009, 13:49   #25
Вот. Это то, что я искал.
То есть таки сломали, демоны...
Спасибо
Для полной сатисфакции - на скриншоте у вас видно, что таки SysQueryForm у вас находится в _calledFrom. Это и на SP3 и на SP4?
Потому как lev и еще один товарищ оба получили SysSetupFormRun вместо SysQueryForm...
Старый 13.02.2009, 14:15   #26
petergunn
Да, на имеющихся приложениях Ax 3.0 SP3 и Ax 3.0 SP4 картинка идентичная.
На счет SysSetupFormRun - видимо тут имеет место ситуация недопонимания терминологии сторон :
classId2Name( classidGet( _calledFrom ) ) = 'SysSetupFormRun' (именно это видно в отладчике)
_calledFrom.name() = 'SysQueryForm' (это выводилось в infolog в том проекте что я приводил)
Последний раз редактировалось petergunn; 13.02.2009 в 14:45.
dialog, axapta
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
DataSource.Field.Validate() dmit1606 DAX: Программирование 1 08.04.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
