Старый 31.03.2005, 19:19   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Тогда для операций на маршруте поставьте среднепотолочное время и нулевую стоимость, а РЦ ограничьте по мощности. Система будет планировать работу РЦ на конкретную дату с конкретной продолжительностью работы, но вы все это благополучно игнорируйте.
Кстати, как должны подбираться повременщики? В смысле, алгоритм распределения работы между ними какой?
glibs®
Старый 01.04.2005, 09:49   #22
lon is offline
lon
Планирую выдачу задания (распечатку) с указанием операции, раб. центра, ФИО рабочего, кол-ва деталей. Задание будет выдаваться на партию деталей и операции будут выполняться несколькими раб. центрами. В задании будет перечень всех операций маршрута (лист задания пройдет вместе с деталью по всему маршруту).
Задание выдавать рабочему, выполняющему первую операцию, он на листе делает пометку о завершени и передает на следующую операцию.
Когда последняя операция выполнена - задание отметить в системе как законченное....
Также делать и для сдельщиков.....
После завершения задания, производить приемку готовой детали (в производственном заказе)
Или я не правильно решила планировать?
Старый 01.04.2005, 10:34   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Все вроде правильно.
Так оно и должно быть.
Дело в настройках - советую не сильно дробить операции.
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.04.2005, 10:47   #24
lon is offline
lon
Операции будут перенесены в задания строго по маршруту производства.
Старый 01.04.2005, 10:59   #25
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано George Nordic
ну-ну-ну. Не вдавайтесь в детали - если все подробно настроить, то:
1) Точно все равно не будет соблюдена, т.к. если точность времени операции = 10% (0,9), + неучтеное време перемещения и т.п. то на маршруте из 5 операций у Вас выйдет 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,9 = 0,59.
Что-то меня очень сильно смущает эта формула...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.04.2005, 11:05   #26
lon is offline
lon
А вы как предлагаете вести планирование заданий?
Старый 01.04.2005, 11:05   #27
STatiana is offline
STatiana
Я тоже внедряю производство, и что то никак не получается планировать время работы и загрузку РЦ. Если не секрет на большом предприятии внедряете?
Старый 01.04.2005, 11:08   #28
lon is offline
lon
Изначально опубликовано STatiana
На большом.
А у вас что-то уже работает (в планировании производства)?
Старый 01.04.2005, 11:11   #29
George Nordic
Записей в блоге: 9
Михаил, Это ж классика
Питеркин, Точно вовремя для России, стр 26
(там правда. про поставки, но смысл тоот же )
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.04.2005, 11:39   #30
George Nordic
Записей в блоге: 9
Кстати, поиск рулит:
http://www.axforum.info/forums/showt...F0%E0%F6%E8%E9
Попробуйте поищите... несколько интересных тем было.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.04.2005, 11:40   #31
Михаил Андреев
Компания АМАНД
2 George Nordic
Георгий!
Классика - это учебник математики, в данном случае, теории вероятностей, а не вольный пересказ.
Как при 10% отклонений ВСЕХ слагаемых можно получить 40% отклонения СУММЫ?
Ты сам то подумай. Пример хотя бы приведи этих 5 процессов с отклонением в 10% и получи отклонение в 40%.
Здесь не сложение вероятностей, а вероятностные отклонения величин.
Эх...
Михаил Андреев
Старый 01.04.2005, 11:43   #32
lon is offline
lon
У меня возникла новая проблема:
При разноске законченных заданий (Журналы/Карта заданий - по кнопке "Разноска") система выдает ошибку
"Код операции 1- должна быть указана категория затрат для количества"
В номенклатурном справочние категорию затрат указала (на закладке "Ссылки").
В чем еще может быть проблема?
Старый 01.04.2005, 12:20   #33
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Эх...
Вай, шайтан! Признаю Времена-то действительно, суммируются! Но это не повод дробитьвсе лперации до кол-ва времени, необходимого для завинчивания каждой гаечки.
2 lon: Настройки производства, Журналя, галки "Фикс. сдельная оплата, Фикс.
оплата по часам" случаем не стоят?
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.04.2005, 12:26   #34
lon is offline
lon
Да, стоит галка Фикс.сдельная оплата.....
Может проблема из-за этого?
Старый 01.04.2005, 12:34   #35
George Nordic
Записей в блоге: 9
Скорее всего. Попробуйте снять.
А говорите, производство никто не внедрял
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.04.2005, 13:42   #36
lon is offline
lon
Ура, у меня все получилось - задание разнесла...
только вот я теперь думаю: оттого, что я сняла эту галку - в другом месте ничего не испортила? :-)
Старый 01.04.2005, 13:59   #37
George Nordic
Записей в блоге: 9
А чем Вы руководствовались, когда её ставили?
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.04.2005, 14:13   #38
lon is offline
lon
Галка ставилась для вывода в журналы карт маршрутов и заданий количественную категорию затрат.
Тогда чего еще системе не хватает, если в операциях (в маршруте), по которым она выдает ошибки (в случае, если галка установлена) указана категория длительности процессов.
Старый 05.04.2005, 17:05   #39
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Вопрос к Ion. А как вы обойдете проблему с привязкой лишь одного рабочего центра к операции.
Параллельно идет обсуждение этой проблемы. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8760
На одну операцию технологического маршрута, например токарную, в аксапту нужно ввести ТРИ или более!
Код -Приоритет-Операция-Следующий
10 - Первичная-Токарь точит - 20
10 - Вторичная 1- Станок точит - 20.
10 - Вторичная 2 - Инструмент используется - 20
В российской практике так никогда не делают. В маршрутной карте, что идет с партией в производстве, должна быть одна операция с указанием небходимого оборудования, инструмента, оснастки и профессии рабочего.
Получается, если реально в маршруте изготовления партии деталей 5 операций. В аксапте в маршрутной карте будет 15.
Старый 06.04.2005, 09:59   #40
Valery is offline
Valery
Clerk, вывидите проблему там, где её нет.
Ну и что, что информация о ресурсах по одной операции вводится в аксапте таким извращенным образом. Да, это не удобно при настройке. Но при чем тут российская практика?
Если "В маршрутной карте, что идет с партией в производстве, должна быть одна операция с указанием небходимого оборудования, инструмента, оснастки и профессии рабочего", то это просто вопрос создания отчета по нужной вам форме.
как правильно, планирование, прогноз, производство
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
