Старый 30.12.2010, 10:45   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для поиска удалённых данных, могу подкинуть один джобик.
// Восстанавливает в таблицу <toTable> записи удеалённые из таблицы <fromTable>
// !!! имена полей (и желательно их типы :) должны совпадать
static void RestoreToTable(TableId fromTableId, TableId toTableId, date fromDate, date toDate, UserId deletedBy = "")//, createdTransactionId _createdTransactionId)
    SysDataBaseLog  SysDataBaseLog;
    list            datalist;
    listEnumerator  enumerator;
    container       tmp;
    int             i;
    dictTable       toDictTable = new dictTable(toTableId);
    dictTable       fromDictTable = new dictTable(FromTableId);
    DictField       toDictField;
    DictField       fromDictField;
    FieldId         toFieldId;
    FieldId         fromFieldId;
    int             toCntFields;
    int             arrayCount;
    int             arrayIdx;
    FieldName       fromFieldName;
    FieldName       toFieldName;
    Common          Common;
    SysOperationProgress DialogProgress;
    int DialogProgress_cntAll;
    int DialogProgress_cnt = 0;
    DialogProgress = new SysOperationProgress();
    DialogProgress.setCaption("Восстановление удалённых записей");
    DialogProgress.setTotal(100);
    select count(RecId) from SysDataBaseLog
    where
        SysDataBaseLog.table == fromTableId
        && SysDataBaseLog.createdDateTime >= datetimeutil::newDateTime(fromDate, 0)
        && SysDataBaseLog.createdDateTime < datetimeutil::newDateTime(toDate + 1, 0)
        && (deletedBy == "" || SysDataBaseLog.createdBy == deletedBy)
        && SysDataBaseLog.LogType == DatabaseLogType::Delete
;//        && SysDataBaseLog.createdTransactionId == _createdTransactionId;
    DialogProgress_cntAll = SysDataBaseLog.RecId;
    while select SysDataBaseLog
    where
        DialogProgress.setText(strfmt
            "Восстановленно записей: %1 из %2",
                    DialogProgress_cnt,
        Common = toDictTable.makeRecord();
        datalist = SysDataBaseLog.getDataAslist();
        enumerator = dataList.getEnumerator();
        while (enumerator.moveNext())
            tmp = enumerator.current();
            fromFieldId = conpeek(tmp, 1);
            fromDictField = new dictField(fromDictTable.id(), fromFieldId);
            fromFieldName = fromDictField.name();
            toCntFields = toDictTable.fieldCnt();
            for (I = 1; I <= toCntFields; I++)
                toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toDictTable.fieldCnt2Id(I));
                toFieldId = toDictField.id();
                arrayCount = toDictField.arraySize();
                for (arrayIdx = 1; arrayIdx <= arrayCount; arrayIdx ++)
                    toFieldId += 65536;
                    toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toFieldId);
                    toFieldName = toDictField.name();
                    if (toFieldName == fromFieldName)
                        Common.(toDictField.id()) = conpeek(tmp, 2);
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedBy");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdBy;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedDateTime");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdDateTime;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedTransactionId");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdTransactionId;
        Common.insert();
        DialogProgress_cnt++;
        DialogProgress.setcount(DialogProgress_cnt*100/DialogProgress_cntAll);
Рекомендую сделать дубликат InventTrans (правой кнопке по таблицув, пункт Дублировать) и восстановить данные туда. Также если в CopyOfInventTrans добавить поля DeletedBy, DeletedDateTime и DeletedTransactionId, то они также заполнятся
Старый 30.12.2010, 10:51   #22
Che is offline
Che
А вообще изменения InventTrans у вас в лог пишутся? Если да, то попробуйте найти максимально похожий код журнала и накладывать фильтр по нему.
Например - вы ищете журнал "Прих00111". Если у вас явно есть журнал "Прих00110", то попробуйте наложить фильтр "Прих0011?". Если ничего не отфильтруется, то это будет именно проблемой фильтрации лога
Блин ничего понять не могу - что в тестовой что в реальной - по этому журналу ничего нет... тип изменения - delete стоит (насколько я помню это настраивается). но все же, получается что этот журнал из инвенттранса не удалял никто (т.к. в логе увидел другие удаленные журналы)
Старый 30.12.2010, 10:55   #23
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
можно проще на форме "Журнал базы данных" есть кнопка "Вставка заново".
Встаете на нужную запись и нажимаете кнопку.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 30.12.2010, 10:56   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
точно никто не делал doDelete() (может в какой функции вызывается) со скипами?
или напрямую в БД никто ничего не делал?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 11:07   #25
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Люди, ау. Какое логирование inventTrans? У вас много лишнего дискового пространства?
В некоторых случаях (если полная аналитика указывалась в строках журнала) можно восстановить проводки по связанным таблицам (InventJournalTrans, InventTransPosting, InventSettlement)... джобиком
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), lev (3), MikeR (3).
Старый 30.12.2010, 11:07   #26
Che is offline
Che
напрямую - точно
пересчеты никакие никто не запускал... Каждый день формируется физическое наличие (значения с инвенттранса). Вчера не понятно с чего остатки слетели
Старый 30.12.2010, 11:30   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
можно проще
Согласен. Этот джоб я использовал не столько ради самого восстановления данных сколько ради поиска кем и когда они были удалены (не всегда описния записи хватает для её идентификации).
Старый 30.12.2010, 11:33   #28
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
так как пропали "приходные проводки в закрытых периодах" и "вдруг поплыли остатки", то можно предложить такой вариант восстановления:
1. поднять рядом бекап от позовчера
2. джобиком скопировать недостающие проводки из восстановленной базы в рабочую
джобиком, чтобы сделать аксаптовский insert с автоматическим пересчетом InventSum
подумал...
остатки 0, есть InventTransPosting, значит скорее всего InventSum и до удаления был 0, значит надо переносить проводки через doInsert (или прям на SQL), как раз чтобы InventSum не пересчитался.
Последний раз редактировалось Wamr; 30.12.2010 в 11:38.
Старый 30.12.2010, 11:47   #29
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Вспомнил. Есть такая функция как "Проверка целостности данных компании".
Для начала вопрос знатокам
Эта функция восстановит отсутствующие проводки?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 11:51   #30
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
нет.. она правит InventSum под существующие проводки.
Старый 30.12.2010, 11:53   #31
Che is offline
Che
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
подумал...
инвентсум пересчитать смогу, отресторить тестовую за позавчера смогу.... но вот как с отресторенной тестовой строки с инвенттранса перекинуть - ума не приложу
Уже начал всерьез задумываться о ресторе реальной... пусчай 2 дня восстанавливают
Старый 30.12.2010, 11:55   #32
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага и ещё все орфаграфические ошибки исправит.
Старый 30.12.2010, 12:01   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
не понял стеба...
я имел ввиду она только inventSum пересчитает, или проводки тоже как то затрагивает...
wamr меня правильно понял, и ответил на интересующий вопрос, спасибо
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 12:07   #34
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Che (простите, Ваш ник пару раз в русской раскладке написал)
сначала определитесь нужно ли пересчитывать InventSum... как говорил lev, выполните "проверку целостности" по складу и выбранной номенклатуре в режиме проверки.
Если процедура будет ругаться, то значит надо нести проводки через классический SQL.
если не будет, то джобиком.
думаю, вам помогут... только скажите, что именно нужно
Старый 30.12.2010, 12:17   #35
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
и еще...
посмотрите все джобики на рабочей, где упоминается inventTrans или delete
и вспомните какие модификации делались за последнюю неделю
Старый 30.12.2010, 12:44   #36
Che is offline
Che
насторожило: "какие модификации делались за последнюю неделю"
...если, допустим, неделю назад что то запускали, то как тогда объяснить что до вчера остатки нормальные были... получается же что то вчера "случилось"
Как я понял, проверка целостности не восстановит недостающие проводки по инвенттрансу - стоит ли тогда ее запускать?
Старый 30.12.2010, 12:59   #37
Che is offline
Che
подскажите еще - как правильно в моем случае отловить строки по отсутствующим журналам в инвенттрансе. Пишу:
static void Job71(Args _args)
inventjournaltable      jTb;
Inventtrans             iTrans;
while
select jTb where jTb.PostedDate && jTb.PostedDate >= mkDate(21,07,2010) && jTb.Posted
select firstonly iTrans where iTrans.TransRefId == jTb.JournalId;
 if (!
iTrans)
info(jTb.JournalId);
но отрабатывает очень долго... Видимо что то не учел
Старый 30.12.2010, 13:02   #38
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Inventtrans             iTrans;
while
 if (!
iTrans)
лучше по inventTransId.
т.е. перебираете строки журналов (можно с джойном на журналы) и далее поиск проводки:
Select firstonly inventTrans
where inventTrans.inventTransId == InventJournalTrans.InventTransId;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 13:06   #39
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Или вообще одним запросом типа:
while select InventJournalTrans
where inventJournalTrans.TransDate == 21\07\2010
// и ещё что то там
notExists join inventTrans
where inventTrans.InventTransId == InventJournalTrans.inventTransId
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 16:47   #40
Che is offline
Che
Еще один микровопрос, если кто есть трезвый ) Возможно ли в скуле напрямую скопировать табличку (например CustTable, VendTable) с одной бд - тестовой (Ctrl +C - т.е. без кода) и вставить на другую (Ctrl + V)...
Простите если вопрос дилетанта)))
Огромаднейшее спасибо за советы! Всех с наступающим!!!
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
