Старый 19.10.2005, 17:59   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от komar
...И на ночь...
На ночь может не получиться. Если клиент приехал за товаром, то его придется ночевать где-то укладывать. Дорого получится.
Но на выделенной машине организовать сервер пакетной обработки можно. Суть в том, что обработку накладных должен делать только он. Тогда блокироваки не исключаются, но есть шанс их минимизировать, т.к. обработка накладных будет запускаться строго последовательно; не будет запускаться параллельно несколько конкурентных обработок накладных. А сцепиться параллельным обработкам есть где (складские проводки, InvenSum, официальные лица, ...).
glibs®
Старый 19.10.2005, 18:14   #22
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от glibs
Глеб!
Представляешь, из-за этого у нас ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО "Отгрузочной накладной"!
А обработка уже ночью и все такое. Ужас...
С Уважением,
Георгий
Старый 19.10.2005, 18:35   #23
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от George Nordic
Пользователей не устраивает, что что-то там автоматом разносится, и не понятно, что чем закончилось.
Насчет непонятно — это саботаж!
При постановке задания в очередь пакетной обработки можно указать, чтобы на электронную почту приходил отчет о результатах выполнения. Для особо привередливых можно подумать про альтернативную отсылку по net send...
Если накладная обработалась, то, обычно, это видно по статусу заказа. В конце концов, есть поля на закладке Проводки. Их можно даже в грид перетащить. Нужно просто научить это делать пользователей. Я сам стал этой фичей пользоваться, и мне очень нравится.
Если накладная не обработалась, то причину такого происшествия можно посмотреть в Расчеты с клиентами\Запросы\История\Заказ\Накладная. Счет-фактуру локализаторы-враги туда, правда, не приделали. Возможно, придется самим дорисовать. Можно в запросе сделать фильтры, как в CRM в форме деловых отношений. А еще лучше из заказа сделать кнопку для открытия запроса истории обработки, который сразу нужные фильтры выставит.
Недостатки данного подхода (режим пакетной обработки) заключаются в том, что в архив отчета и в аудит данная операция попадет от имени того пользователя, под которым работал сервер пакетной обработки. Это затруднит мониторинг и доступ к архиву отчетов. Еще проблема будет в агрессивном Outlook, который упирается при отправки через него почты через com-интерфейс. Отправку почты придется переделать на Dundas Mailer.
glibs®
Старый 19.10.2005, 18:53   #24
glibs is offline
glibs
Member
Хм... Не вижу связи с "из-за этого".
А насчет печати документов до "накладной" — это правильно. Локализаторы все сломали. Invoice должен обрабатываться на основании первичного документа. Уже подписанного! А сейчас получается наоборот. А если клиент что-то взять отказывается, то приходится сторнировать. А сторнирование в Аксапте очень неудобное. Плюс лишние (в данном случае) складские проводки, которые анализ усложняют.
Ужас...
glibs®
программно, производительность, ax3.0
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка Накладной в Евро Натка DAX: Функционал 4 26.08.2004 19:38
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
