Старый 10.02.2006, 16:42   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Уберите в методе BarCode.initDLL() обработку try-catch и тогда сообщение об ошибке будет более содержательным.
Скорее всего ComConnector использует конфигурацию при которой у него нет доступа к этой DLL. Можно попробовать на Web сервере под той же конфигурацией запустить обычного клиента Аксапты и вызвать этот метод.
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
