Старый 16.11.2005, 16:44   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В трех-звенке не работает. Да пользуйтесь же поиском, едрёна кочерыжка!!!
Логотип компании в сети...
Старый 16.11.2005, 16:49   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Андре
Хм.... уверен ?
Естественно исполняемый код заново не компилируется.
Если обратиться к формату исполнимого файла, то видно, что таблица ресурсов хранится отдельно. При этом в заголовке хранится ссылка на нее и ее размер. Т.е. если объем изменений в ресурсах меньше или равен ех предыдущему размеру, то можно сохранить поверх старой. Если больше, то переносим ресурсы в конец файла и правим заголовок.
Естественно тут есть ограничения - порядок следования таблиц может быть критичен для выполнения, какие-то защиты, самомодификация экзешника, в конце-концов экзешника может быть запакован.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.11.2005, 16:53   #23
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Спасибо.
Старый 16.11.2005, 16:56   #24
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
А каке размеры файла подходят?
Было где-то 3M поменял на 356k, но всеравно не подхватывает.
прилагаю скрин, может чего напутал.
Миниатюры
Старый 16.11.2005, 17:05   #25
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Все разобрался. Всем огромное спасибо.
Старый 16.11.2005, 17:05   #26
Еще раз, у вас какая конфигурация (2ух или 3х уровневая)?
Для 2ух - кидеам файлик в папку application\share\include
Для 3ех - кидаем в client\share\include
У меня стоит файлик - 750 Кб.
И это не сплэш скрин, а картинка в меню (до того, как наведем мышку на один из модулей)
Старый 17.11.2005, 12:23   #27
Dimonishe is offline
Dimonishe
Короче все меняется. Сплеш скрин путем редактирования ресурсов (Restorator), а заставка компании через company logo в апликейшне.
У нас работает вот такая аксапта (Скриншоты прилагаются). Конечно нарушение лицензионных условий, но во первых это не на клиенте, а во вторых ТАК НАСТРОЕНИЕ поднимается...
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось Dimonishe; 17.11.2005 в 15:22.
Старый 17.11.2005, 12:41   #28
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Я плакал под столом Дружище, сбрось обе картинки на kosd(гав-гав)yandex.ru. Я тоже такие поставлю
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
