Старый 14.02.2003, 17:38   #3
Yury is offline
Yury
To Mazzy:
Аксапта 2.5 - проблема в общем случае в том, что TreeNode позволяет создавать элементы не любого типа (например, невозможно добавить поле в таблицу - код вроде
TreeNode T = infolog.findNode('Data Dictionary\\Tables\\Table1\\fields');
T.add('field');
T.save();
не делает ничего )
Это можно обойти, если создать экспортный файл с объектом, который нужно добавить в репозитарий и импортировать этот файл (это можно сделать из кода)
X++: Using the Cross company feature from the Business Connector and table browser. Blog bot DAX Blogs 1 21.12.2008 01:17
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
AX UK: Feature Updates for Microsoft AX 4.0 and 4.0 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
