#1 |
Создание маршрутов комплектации
Насколько я понял, создание маршрутов комплектации регулируется параметром отгрузки "Совместная упаковка".
"Все" - один маршрут для всего; "Один и тот же клиент" - для одного клиента один маршрут; "Заказ" - для каджого заказа свой маршрут; А никто не сталкивался с такой необходимость: разбивать маршруты комплектации внутри заказа по какому-то признаку? Признаков конечно может быть куча. Например такой: есть разные зоны хранения, в каждой работают зоне свои отборщики, нужно по заказу формировать столько маршрутов сколько зон. Никто не сталкивался? А? |
#2 |
Member
Re: Создание маршрутов комплектации
Изначально опубликовано slava09
... Насколько я понял, создание маршрутов комплектации регулируется параметром отгрузки "Совместная упаковка". ... Посмотрите Области комплектации и Области хранения в ячейках. Заодно посмотрите коды сортировки по номенклатуре и по ячейкам.
С уважением, glibs® |
#3 |
Огромное... огромная боттл Хэннеси
#4 |
Member
...огромная боттл Хэннеси...
#5 |
Ух шайтан! Раскусил
#6 |
Добрый день.
У меня следующая проблема. Я пытаюсь отгрузить две номенклатуры (совместная упаковка = один и тот же клиент). Каждая из них находится на отдельной палете в буферных ячейках и каждая из палет не заполнена полностью. Ячейки комплектации у обеих номенклатур принадлежат одной области комплектации. При резервировании отгрузки создается только комплектация - OK. Мне кажется, что в данном случае должен был бы быть создан один маршрут комплектации с двумя строками комплектации, отсортированными в сответствии с кодом сортировки номенклатуры и кодом сортировки ячеек комплектации. Но Axapta создает два маршрута комплектации, каждый из которых содержит одну строку комплектации. Почему? Илья. |
#7 |
У буферных ячеек одинаковые области комплектации?
#8 |
Да.
+ Тот же результат если обе палеты лежат в одной буферной ячейке. Илья. |
#9 |
Тогда не знаю.
Значит что-то с кодами сортировки. Это Вам glibs сможет ответить. |
#10 |
Может делит потомучто на разных паллетах товар лежит?
#11 |
Сообщение от Ilia#
Добрый день.
С уважением, Rumpleteazer. |
#12 |
OK. Спасибо.
У меня некорректно было задано время транспортировки на маршруте (InventLocation.pickingLineTime). Илья. |
