Старый 11.07.2005, 16:12   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
По большому счету нет. Есть класс \System Documentation\Classes\Thread, который позволяет запускать несколько ветвей. Но это внутри одной аксапты. Документации на него нет (или по крайней мере я не видел). И это появилось только в 3.0 - т.е. возможно сыроватое.
Поэтому проще сказать - что нет.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
