Старый 06.07.2005, 15:36   #25
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Короче, работает пересчет параллельно с юзерами.
Блокировка до уровня таблицы на MS SQL - только если будет мало номенклатур. Постранично заблокирует, да, таблицу целиком - это только если в сервере памяти уж совсем нет. Блокировка в любом случае только на чтение - другие не смогут только изменять страницы с этими проводками. Кто нарвется на пересчитываемую номенклатуру - подождет некоторое время, подтормозит и все
А сравнение с закрытием склада вполне резонное, так как узкое место для параллельной работы здесь не считка InventTrans, а обновление-пересоздание InventSum - будет и при пересчете InventSum и при закрытии склада
inventsum, остатки, остатки на дату
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
