#1 |
Вопрос по order by
Существует форма, в каторой записи упорядочены в по определеному индексу.
После того, как пользовательно правой кнопкой мыши делает фильтр по какому-либо полю, порядок в гриде сбивается. Необходимо после фильтрации пользователем произвести упорядовачиние отфильтрованых записей по индексу. |
#2 |
Можно попробовать перекрыть ExecuteQuery у FormDataSource и там принудительно ставить необходимый порядок
#3 |
Попроуй в свойствах датасорса подставить в свойство Index необходимый индекс.
С Уважением, Георгий |
#4 |
Изначально опубликовано George Nordic
Попроуй в свойствах датасорса подставить в свойство Index необходимый индекс. С Уважением, Георгий После фильтрации он сортирует записи как было в запросе на SQl походу. |
#5 |
Изначально опубликовано belugin
Можно попробовать перекрыть ExecuteQuery у FormDataSource и там принудительно ставить необходимый порядок |
#6 |
Плохо. По-идее, должен, но практике не происходит.
![]() Тогда делайте так, как Максим сказал. |
#7 |
Плохо. По-идее, должен, но практике не происходит. ![]() Тогда делайте так, как Максим сказал.
#8 |
еще где-то был метод filter
#9 |
#10 |
Шайтан! У меня - все работает. Попробуйте перекрыть executeQuery где-нить на SalesTable! У меня все отрабатывает!
![]() Может, датасорсы не связаны? И это у другого дс eQ вызывается? Проверьте. С Уважением, Георгий |
#11 |
Шайтан! У меня - все работает. Попробуйте перекрыть executeQuery где-нить на SalesTable! У меня все отрабатывает! ![]() Может, датасорсы не связаны? И это у другого дс eQ вызывается? Проверьте. С Уважением, Георгий А еще сразу возниакет вопрос, что бы програмно упорядочить необходимо: dataSorce_ds.index(index) так как то не сробатывает? |
#12 |
модифицируйте у датасурса либо Query либо QueryRun.Query.
Посмотрите на аналоги http://erpkb.com/Axapta/KakIskat'Inf...sxodnyxTekstax |
