Старый 08.06.2005, 00:58   #8
Изначально опубликовано Тимур
Минимизация налоговых платежей - это не функция бухгалтеров. Точно также и получение достоверной отчетности - не их задача. Они не задаются таким вопросом. Их задача - получение отчетности произвольным способом, то есть так, как удобно в определенный момент.
Получение отчетности - не самоцель. Не так ли?
Впрочем как и способ отнюдь не произвольный.
При каких условиях бухгалтер (главбух) чувствует, что хорошо выполнил свою работу?
При каких условиях он получает премию от руководства?
Эти условия и есть критерий успешности их деятельности.
Эти условия и определяют задачи бухов
А условия очень простые - минимизировать выплаты нашему родному государству в долгосрочной перспективе. Кроме как нашему государству бухотчетность никому не нужна.
Поэтому для их удовлетворения нужно чуть доработать журналы ГК: так, чтобы они позволяли формулы сохранять - типа типовые хоз. операции а-ля Галактика, или документы - а-ля 1с.
Может быть. Но может быть и наоборот, полностью снять с них задачу ввода проводок
И аттачить туда через документооборот сканированную первичку.
Это уже можно сделать.
Главное при этом не запускать CRM
Второе очень важное условие - это чтоб отчетные формы выпускались MBSом, настроенными под конкретный план счетов. Ну например как у 1с.
А вот "конкретный план счетов" - неправильно.
Отчетность должна работать с произвольным планом счетов.
Тогда и скорость выпуска будет не актуальна.
Вспомните, как тех же 1Совцев колбасило при переходе на 18% НДС. Им код пришлось менять, они как манны ждали своевременного обновления.
Что было у нас? Просто настройку поменяли.
http://axapta.mazzy.ru/lib/vat18from2004/
http://navision.mazzy.ru/hints/vat18from2004/
Никто не суетился и о сроках не кричал.
Примерно по таким принципам и должны быть сделаны регламентные отчеты... Если их вообще надо делать.
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
