		#1 |
			batch server
			batch server - это хорошо. Никто с этим не спорит. Но он почему-то есть фича не сервера, а клиента. Либо это не совсем удобно, либо я где-то чего-то недочитал.
	Чтобы запустить batch server, мне надо руками в приложении ткнуться в "Разное->Пакет->Режим сервера". А если у меня память плохая и забуду я завтра его включить? Или случай, когда у меня отдельная машина под него выделена. Я должен после каждой ее перезагрузки на нее заходить и аксапту запускать? Ужас    А ведь есть AOS, где вполне логично было бы и крутить это чудо. Не могу понять (с)  |
		#2 |
			Надо в конфигурационной утилите, в поле startup command вписать слово batch
	Тогда пакетный сервер будет запускаться автоматом....  |
		#3 |
			Спасибо.
	Для "хилых" машин создадим вторую конфигурацию, которая сервер запускать не будет. И все равно выполнение пакетов привязано к клиентскому приложению. А вот например хочу запускать пакеты ночью - что делать? Лочить на ночь машину с запущенной аксаптой? Я к чему клоню - на AOS можно шедулить задания?  |
		#4 |
			Кто тебе мешает запустить на сервере обычного клиента Аксапты, в котором запустить режим сервера пакетов?
		#5 |
			Религия не позволяет :P
	Если Родина скажет "надо", я и MSSQL после перезугрузки буду руками запускать, но он слава богу сервисом сделан ![]() Вот лениво мне логиниться на сервер и аксапту запускать. Некузяво это как-то.  |
		#6 |
			 Практикант
			подскажите, пожалуйста, как установить по умолчанию нужный пакет для запуска?
	Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle  |
		#7 |
			воспользуйтесь поиском, здесь было несколько обсуждений как сервер пакетов запускать сервисом.
	С уважением, Rumpleteazer.  |
		#8 |
			 Практикант
			я искал
		#9 |
			Изначально опубликовано IT-specialist
подскажите, пожалуйста, как установить по умолчанию нужный пакет для запуска? \Classes\SysStartupCmdBatchRun\infoRun X++: void infoRun() { batchRun batchRun = new batchRun(); ; batchRun.parmUseForm(true); // -> batchRun.parmGroupId(parm); // <- batchRun.run(); }  |
		#10 |
			 Практикант
			спасибо, вы мне очень помогли
| Теги |
| ax3.0, batch |
