#1 |
Исходные настройки:
-) AXAPTA 2.5 -) Копия рабочей базы данных -) Все действия выполняются в рабочей компании (на копии базы) Поскольку нет никаких пунктов меню, то действия следующие: -) Открываю форму BMLabRegistry напрямую из AOD -) В форме создаю "лабораторию" (верхний Grid) -) В форме создаю "серию" (нижний Grid) -) Нажимаю кнопку "запуск тестирования" в нижнем Grid -) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Создать сессию" -) В нижнем Grid выставляю "птичку" только для строки "Заказ" -) Нажимаю кнопку "Создать пакет" и в появившейся форме выставляю "Основные циклы" = 10 -) Нажимаю кнопку "Рабочее место" -) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Запустить серии лабораторий" Далее вижу, что идет какой-то процесс. Но результата этого процесса не вижу. Просмотр статистики после остановки тестирования ничего не показывает. Нет никакого результата. PS: Книжку я пытался прочитать. Но в ней нет никаких промежуточных связок между разными режимами настроек. Т.е. вот есть настройка "лабораторий" (рисунок 4) и есть настройка "скриптов" (рисунок 5). А как из одного попасть в другое? Какие пункты меню или кнопки надо нажимать? |
