Старый 15.12.2002, 15:09   #5
kalex is offline
kalex
Спасибо, Андрей!
Всё работатет, но сразу же возникает ещё одна проблема. Хочеться соединять таблицы по OuterJoin. Говорю в том же коде ds1.joinMode(1) и получаю ошибку [Oracle][ODBC]Restricted data type attribute violation.
Тот-же эффект даёт следующий код
LedgerTrans LedgerTrans;
Dimensions Dimensions;
SELECT LedgerTrans OUTER JOIN Dimensions
WHERE LedgerTrans.Dimension[12] == Dimensions.Num && Dimensions.DimensionCode == 11;
Как с этим бороться?
Буду очень признателен за ответ.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
