Старый 14.03.2005, 18:53   #1
Obapol is offline
Obapol
Модуль ПРОЕКТЫ в v3.0
Может быть ламерский вопрос, однако кто может объяснить или встречался
ГК\Проект\Проекты\Номенклатура\Потребность в номенклатуре
форма ProjSalesItemReq
DS SalesLine
в fieldModified()
copyOfSalesLine.data(salesLine);
copyOfInventDim.data(inventDim);
строка copyOfSalesLine.data(salesLine); не компилируется
у copyOfSalesLine нет метода data()
Что в данном случае имелось в виду?
Какой смысл в данной строке?
Как побороть это? Закомментировать?
Заранее благодарен
Старый 14.03.2005, 19:56   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Странно это, у меня компилируется. Глобальную компиляцию запускали?
Старый 14.03.2005, 21:02   #3
Obapol is offline
Obapol
Смущает то, что в выпадающем списке методов у copyOfSalesLine метод data() отсутствует. Разве глобальная компиляция может тут помочь?
Может проблема в сервиспаке? А у Вас какой сервиспак стоит?
Кстати, что делает этот метод data()?
Cудя по всему copyOfSalesLine.data(salesLine) копирует строку salesLine в copyOfSalesLine.
Старый 14.03.2005, 21:23   #4
macklakov
Совсем странно. У нас 3.0 SP1.
Старый 14.03.2005, 22:08   #5
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Сделайте глобальную компиляцию.
У вас не откомпилированы базовые классы Аксапты.
Метод data определён у класса-предка всех таблиц.
Смотрим про него в документации:
AOT -> System Documentation -> Classes -> xRecord
Returns only the data part of the record. Is used to copy data from one record buffer to another rather than making the new buffer into a pointer to the buffer copied from. The buffer copied to has no database position or locks.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 15.03.2005, 09:39   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Возможно, вы сделали копию класса или таблицы SalesLine и у Вас появился тип CopyOfSalesLine.
Соответственно бороться с этим можно двумя способами:
1. Удалите класс или таблицу с именем CopyOfSalesLine.
2. Поставьте ; перед первой строкой в методе, который не компилируется.
Старый 15.03.2005, 10:35   #7
Obapol is offline
Obapol
Maxim Gorbunov предложил
Сколько раз всем рассказывал о важности ; и вот в запарках сам не подумал об этом. :-))
Проблема снята
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на это сообщение.
Батн не активен в журнале час (модуль проекты) Kuat DAX: Администрирование 2 02.10.2008 10:46
Модуль "Проекты" в 3.0 ksenia DAX: Функционал 5 13.02.2007 10:54
Модуль "Проекты" Тоба DAX: Функционал 2 18.04.2006 09:34
Модуль Проекты I_Jel DAX: Функционал 5 16.12.2003 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
