Старый 25.11.2004, 19:46   #1
OliaM is offline
OliaM
? Мультипользовательский ввод в журнал инвентаризации
Могут ли несколько пользователей одновременно вводить данные в один журнал меточной инвентаризации? Есть ли здесь какие-нибудь подводные камни?
Старый 25.11.2004, 20:17   #2
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Строки любого журнала в Аксапте одновременно доступны только одному пользователю.
Старый 25.11.2004, 20:28   #3
OliaM is offline
OliaM
А можно на уровне СУБД настроить возможность одновременной работы с одним журналом нескольких пользователей?
Старый 26.11.2004, 10:26   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно, только зачем. Там, наоборот, предпринимаются дополнительные услилия, чтоб не работали
Старый 26.11.2004, 20:19   #5
OliaM is offline
OliaM
Ну а если все-таки требуется вводить в один журнал одновременно несколькими пользователями, как это можно обеспечить?
Старый 27.11.2004, 00:19   #6
Изначально опубликовано OliaM
Снимите галочку с поля блокировано в журнале.
Только вы же потом будете спрашивать как избавиться от проблем при работе нескольких пользователей с одним журналом
И потом, меточная инвентаризация и была придумана как раз для того, чтобы разные люди вводили информацию в разные журналы. А потом эта информация будет сконсолидирована в один журнал нормальной инвентаризации.
Зачем же вы хотите людей в один журнал пустить?
Старый 29.11.2004, 21:44   #7
OliaM is offline
OliaM
А какие здесь могут быть подводные камни?
Это один из вариантов, который мы рассматриваем. Должны иметь возможность ввода результатов инвентаризации несколько человек одновременно (они отвечают за свои пачки инвентарных карточек, в разных пачках у разных операторов могут встречаться одинаковые номенклатуры, склад неструктурирован - нет ячеек и тд). Так вот, если они будут вводить в разные Tag counting journals, а потом постить их в "обычные" Counting journals, одна и та же номенклатура в разных журналах не консолидируется, и при последующей последовательной разноске Counting journals получается полная чушь с запасами и проводками. Поэтому рассматриваем вариант с одним журналом и одновременным вводом - в пределах одного журнала номенклатура консолидируется при постинге Tag counting journal->Counting journal.
Старый 29.11.2004, 21:50   #8
Так вот, чтобы работать в таком режиме и придумана Tag Counting.
Сначала разные пачки вводятся в разные журналы, а потом они консолидируются в обычный журнал инвентаризации.
Как это не консолидируется?!
Такого не бывает.
Проверьте, пожалуйста. Посмотрите на свои модификации.
Какая у вас версия, сервис-пак?
Всю жизнь работало.
Старый 30.11.2004, 20:44   #9
OliaM is offline
OliaM
Mazzy, я имею ввиду следующее:
есть два журнала Tag counting со строками:
TCJ1
- item1 10 шт. - без каких-либо складских координат
TCJ2
- item1 8 шт. - тоже без каких-либо складских координат
когда мы разносим жуоналы TCJ1 и TCJ2, ном-ра item1 не консолидируется, мы просто получаем 2 обычных Counting journals:
CJ1
CJ2
А вот когда мы их поочередно разносим, получается фигня, в том числе потому, что предыдущий журнал при разноске не апдейтит on-hand в последующих открытых журналах.
Версия 3.0, SP 3 - international, но мне кажется, это не зависит от версии.
Старый 30.11.2004, 23:06   #10
От версии не зависит, это еще в 2.0 работало.
Завтра доберусь до компутера - проверю. Очень странно.
О! Мысль: Скажите, вроде вы спрашивали про резервирование. Какой-нибудь Tag Counting Journal начинает расходовать номенклатуру? Резервирование срабатывает? Если да, то складская аналитика в складской проводке совпадает с аналитикой в журнале?
Старый 01.12.2004, 01:08   #11
OliaM is offline
OliaM
Tag Counting Journal никак не влияет на запасы, он не создает никаких складских проводок - чисто регистрационный журнал.
Старый 01.12.2004, 23:43   #12
Был неправ. Вспылил.
Посмотрел. Навсидку получилось, что каждый журнал tag counting действительно делает свой журнал инвентаризации. Все как и у вас, OliaM.
Либо чего-то я не так помню. Либо где-то недоразобрался сейчас.
Извините. Надо разбираться.
Глюки SP3. Журнал инвентаризации maxsmirnov DAX: Программирование 2 19.04.2006 21:35
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
Журнал инвентаризации sk45 DAX: Функционал 4 03.06.2003 12:59
Журнал инвентаризации Gustow DAX: Программирование 4 06.03.2003 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
