Старый 04.11.2004, 16:36   #1
vesna is offline
vesna
Lightbulb Функциональные возможности при выгрузки в Excel
COM ExApp,Wbs,Wb,Wss,Ws,Rng;
ExApp = new COM("Excel.Application");
Wbs = ExApp.Workbooks();
Wb = Wbs.Add();
Wss = Wb.WorkSheets();
Ws = Wss.Add();
range = ws.range(this.numToNameCell(4, 13));
range.value2("КОД");
Подскажите пожалуйста, как, работая с выгрузкой в Excel
1. можно определить начало печати с новой страницы
2. задать параметры страницы, как то ее поля (вертик. и гориз.)
3. сделать страницу альбомной
4. и нарисовать в строке подчеркивание, то есть не рисовать все границы ячейки
borders = range.borders();
borders.color(0);
borders.weight(2);
, а нарисовать только одну из них.
Многие другие вещи я нашла по VB, но не всё так просто и однозначно переносится в код Axapta. Help me please кодом. В других вещах, если будут вопросы, постараюсь помочь всем.
Старый 04.11.2004, 17:34   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Ловите джобик. Здесь все, что Вам нужно
PHP код:
static void Job7(Args _args)
COM documentworkSheetworkSheetspageSetup;
COM exApplcomRangeborderborders;
COMExcelDocument_RU ex = new COMExcelDocument_RU();
ex.open("c:\\1.xls");
ex.visible(true);
document ex.getComDocument();
workSheets document.worksheets();
exAppl document.Application();
//Работаем с 1-м листом
workSheet workSheets.item(1);
//Начало печати с новой страницы - перед ячейкой A10
ex.insertPageBreak("A10");
//Форматирование страницы
pageSetup workSheet.PageSetup();
//Отступ сверху - 5 см
pageSetup.TopMargin(exAppl.CentimetersToPoints(5));
//Отступ снизу - 5 см
pageSetup.BottomMargin(exAppl.CentimetersToPoints(5));
//Альбомная страница (1 - если книжная)
pageSetup.Orientation(2);
//Подчеркиваем ячейку
comRange exAppl.Range("C5");
//Нижняя граница ячейки
borders comRange.borders();
border borders.item(9);
border.lineStyle(1); //xlContinuous
border.weight(2); //xlThin
border.colorIndex(-4105); //xlAutomatic
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 04.11.2004, 17:39   #3
vesna is offline
vesna
Огромное-огромное спасибо!!! Я и не ждала такой оперативности!
Старый 04.11.2004, 17:48   #4
Ace of Database
Записывайте макросы в Экселе и пользуйтесь обозревателем объектов (Object Browser). Он активируется из кода VBA при нажатии клавиши F2
Старый 15.11.2004, 14:07   #5
vesna is offline
vesna
Wb = Wbs.Add();
Ws = Wss.Add();
Я пишу, следуя определения своих переменный следующие вещи по аналогии с предложенным:
ExApp.insertPageBreak("A10");
pageSetup = wss.PageSetup();
И Axapta говорит, что COM-объект не имеет данных методов.
Что я не так делаю?
Help me..
Старый 15.11.2004, 14:55   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Cкорее всего вы вызываете метод не у того COM объекта.
вот у вас:
А это метод скорее всего принадлежит объету
workSheet.
А вообще, что бы знать какие методы принадлежат даному объету пользуйтесь, как сказал Ace Of Database, Object Browser в Excell.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 15.11.2004, 16:47   #7
Ace of Database
А почему Вы не используете COMExcelDocument_RU? У COMExcelDocument_RU метод insertPageBreak() работает правильно.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Функциональные возможности кадры и зарплата YuryP DAX: Функционал 2 22.08.2003 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
