Старый 01.03.2024, 11:21   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
А какая раница между Lookup vs OnLookup в 365?
Для своей формы технически разницы нет. Однако с т.з. дальнейших раскопок кода всё-таки лучше как-то договориться внутри команды разработки об использовании единого подхода (мне, лично нравится Lookup)
Разница появляется тогда, когда надо сделать расширение и нет возможности сделать / использовать Lookup. Тогда использование event handler-а очень помогает. Правда тут опять-таки подводный камень в том, чтобы договориться внутри команды разработки об использовании единого подхода. Иначе можно написать много разных Event Handler-ов в разных классах, после чего они все дружно вызовутся, пользователь удивится, а разработчик, который будет искать эту ошибку - долго будет искать причину проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
d365
Сохранение и подстановка значения multi-select control с последующим использованием в запросах Cardagant DAX: Программирование 1 05.04.2015 22:58
dax-lessons: On dialogs – SysLookupMultiSelectCtrl in Dynamics AX 6.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2011 03:27
dax-lessons: SysLookupMultiSelectCtrl in Dynamics AX 6.0 [AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 21:11
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
