Старый 01.10.2002, 15:44   #7
Нет.
В той же самой Best practice говорится о соглашениях по наименованию таблици прочее... Проводки должны иметь суффикс trans. Это соглашение вроде выполняется.
Но тебе же надо не проводки удалить.
Тебе же надо "Сохранить только настройки и справочники". Так?
Т.е. надо удалять и строки журналов и сами журналы (кстати TableGroup у них = WorksheetHeader), тебе надо удалять заказы и строки заказов, удаленные заказы и удаленные строки заказов, тебе надо удалять SalesParmLine и SalesParmHeader, тебе надо удалять счета-фактуры и накладные строки СФ и строки накладных, а также зарплату сотрудников и промежуточные расчеты, значения бюдетов и ПДДС, промежуточные итоги по бухгалтериии итоги по складу...
В общем, ИХМО, проще не полагаться на автоматику, а смотреть браузером и записывать таблицы, которые ты считаешь нужными в строчки job'а.
В свое время я делал очистку таблиц. Эта обработка может запоминать список таблиц. Но решить удалять/не удалять все равно ты должен сам.
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Какой класс удаляет все проводки в Аксапте? dd DAX: Программирование 4 26.04.2005 11:56
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Про проводки... sguryev DAX: Программирование 1 21.12.2001 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
