#1 |
В пакетнике(!) не проходит цикл
Создал пакетник. Цель - вывести excel отчет - его в рассылку определенным лицам.
используется наследник ComExcelDocument_RU_Server - серверный от базового стандарта. сейчас баг в том, что в пакетном режиме на почту приходит пустой отчет. только шапка. Т.е. заполнение цикла значениями(данными) не проходит. В непакетном режиме все ок. Т.е. внутрь цикла не попадаем в пакетном режиме. X++: while select oOProblemTable where oOProblemTable.Confirmed && oOProblemTable.ConfirmationDate >= dt && oOProblemTable.ConfirmationDate <= dtEND join PIN, SObjectType, SObjectGroupId, CustGroupId, SObjectCategoryId, InstallDate, smmMountingOrganisationAccount, smmDealerAccount, Installer, ActivationDate, createdDateTime, Address, ProblemReasonId, ServiceDistrictId,ManagerIdPersonal, RecId, CustGroupId FROM sObject where sObject.PIN == oOProblemTable.PIN && sObject.SObjectType == VK6_SObjectType::Stationary && sObject.ServiceDistrictId == smmServiceDistrictId join Name FROM smmBusRelTable where smmBusRelTable.busRelAccount == sObject.smmClientAccount EXISTS JOIN * FROM OOProblemClass WHERE OOProblemTable.ProblemClassId == OOProblemClass.ProblemClassId NOTEXISTS JOIN * FROM SOServiceRequests WHERE OOProblemTable.SOServiceReqId == SOServiceRequests.Number && (SOServiceRequests.eMPLiD) && ((SOServiceRequests.RequestDate >= tDate) || (SOServiceRequests.Status == 2)) Последний раз редактировалось Loengrinchik; 16.04.2021 в 17:20. |
#2 |
CurrentList не забыли наполнить переменными ?
pack\unpack и всё такое.
Дмитрий |
#3 |
Да, предыдущий комментарий, вероятно, прав.
Ну и вообще - убедитесь что параметры в этом while select у вас верные (все эти ваши tDate и т.д.), выведите их куда-нибудь в инфолог, например. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Loengrinchik (1). | |
#4 |
Оказалось тип DateTime (TransDateTime) в пакетном режиме в инфолог выводит пустую строку. Т.е не работает этот тип в пакете.
#5 |
#6 |
#7 |
что опять же подталкивает к первому комментарию о том, что распаковка-упаковка сделаны неверно и переменная просто в пакетном режиме не инициализирована |
#8 |
А он от какго класса наследуется?
ПС У нас просто такого класса нет, есть ComExcelDocument_RU так он наследуется в итоге от ComOfficeDocument_RU, который к RunBaseBatch ни какого отношения не имеет. подробно тут разжевано когда что инициализируется Создание пакетного задания DAX 2009 |
#9 |
Создаём копию класса. Перед циклом делаем вывод всех переменных (dt, dtEnd и т.д) в таблицу лога (либо создать табличку ради такого дела). Остальной код можно либо убрать либо оставить (на усмотрение автора).
Запускаем класс разово в пакете. Смотрим что записалось в таблицу лога. Профит! |
#10 |
Сообщение от smailik
Запускаем класс разово в пакете. Смотрим что записалось в таблицу лога. Профит! Что тип не "работает" - я имел ввиду, что никакая моя запись - ни через DateTimeUtil::newDateTime - ни через запись вида 2018-12-31T21:00:00(напрямую в коде) ни через преобразование вида str2datetime( - в итоге в строковое поле таблички пишет пусто. При этом не в пакетном режиме все ок. Последний раз редактировалось Loengrinchik; 21.04.2021 в 11:36. |
#11 |
Для разбирательства очень помогло бы полное содержание методов main, dialog, getfromDialog, pack, unpack ну и run до кучи
#12 |
#13 |
#14 |
И classDeclaration еще бы посмотреть.
#15 |
временные таблицы принимают участие в этом забеге?
Felix nihil admirari |
#16 |
Физически пакетное задание - это запись в таблице Batch. Найдите запись в этой таблице, соответствующее Вашему пакетному заданию (по id класса или по тексту названия), откройте таблицу через обозреватель таблицы через AOT в Axapta и перейдите к нужной записи
Те параметры, которые передаются через pack/unpack в пакетное задание - это содержимое поля batch.Parameters. Это контейнер. В обозревателе таблиц если щелкнуть мышкой по этому полю, то откроется специальная формочка для просмотра его содержимого. Вот и посмотрите, что реально записалось в этот контейнер. Какие реквизиты
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Loengrinchik (1). | |
#17 |
Сенбернар
Только что столкнулся: переделывал очередной "унаследованный" классик, типа RunBaseBatch.
Добавляю CurrentList, добавляю туда альтернативный е-мейл, чтобы поьзователей не дергать попусту (тестирование на продуктовой базе, иначе там никак. А оно е-мейлы рассылает...). Задаю свой е-мейл - из пакета отправка идет пользовтелю... долго смотрел, пока не увидел, что pack-unpack в этом классе вообще нет, и работают pack-unpack родителя... Занавес )))
Best Regards, Roman |
#18 |
Да, всем спасибо, разобрался.
Действительно, в параметрах Batch не были заполнены даты. |
