Старый 02.10.2020, 12:56   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Судя по скриншотам - это так. И поэтому собственно "зависание" на 100%-ах
Эти скриншоты могу сравнить с надписями на заборе) Всем верить чтоле?
Я открыл код которых мильён с прогрессом. И там все норм - с ноля начинается. Тотал - 4, и значит надо 4 итерации чтобы заполнить прогресс.
А что случилось у автора темы не понятно.. толи он нам чего-то не договаривает между точек толи... Ну можем сойтись на том, у него то как раз RunbaseProgress начинается с единицы.. кастомизация)
Последний раз редактировалось Perc; 02.10.2020 в 12:59.
Старый 02.10.2020, 14:42   #2
oleggy is offline
oleggy
У вас проблемы с доверием.
По поводу скриншетов - они абсолютно достоверны.
То что я указал точки (...) не для того что бы что то скрыть - там был код который абсолютно не относится и затрудняет восприятие проблемы.
У меня 4 итерации. Начиная с 1 по 4 включительно. Нумерация в цикле с 1 по 4 включительно. Я же код не зря предьявил.
Вопрос почему на первой итерации уже было 50% прогресса?
Последний раз редактировалось oleggy; 02.10.2020 в 14:47.
Старый 02.10.2020, 15:07   #3
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
вам уже ответили:
Ответ-то вроде лежит на поверхности. Судя по индикатору (если не исследовать внутренности кода) - внутренний счетчик прогресс-бара начинается с 1 (а если полезть изучать код, то это можно будет увидеть). И первый вызов progress.incCount() увеличивает его до 2 (а это 50% из 4-х).
если так хотите вручную управлять прогрессом, то воспользуйтесь методом progress.setCount()
а чтобы увидеть значение счетчика внутри прогресса - методом progress.getCount_RU()
Старый 02.10.2020, 15:34   #4
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Я скопировал ваш код к себе в джоб Акс4. Добавил sleep(1000) и update(true). И картинка была идеальная на клиенте. 1 - 25%, 2 - 50% и тд.
Воспользуйтесь отладчиком, посмотрите.
Старый 02.10.2020, 18:24   #5
oleggy is offline
oleggy
Перевел весь свой код в просто джоб. Что бы предметно дебажить.
    Counter             countRows, numRows;
    Counter             strFrom = 1, strTo = 4;
    RunbaseProgress     progress = new RunbaseProgress();
    #AviFiles
    void progressUpdate(Counter _curr, Counter _num)
        str percent = strFmt("%1%", decRound((_curr / _num) * 100, 2));
        progress.setText(strfmt("@SYS66083", _curr, _num, percent));
        progress.incCount();
        //progress.update(true);
    progress.setCaption("Импорт");
    progress.setAnimation(#AviUpdate);
    numRows = strTo - strFrom + 1;
    progress.setTotal(numRows);
    startLengthyOperation();
    for (countRows = 1; countRows <= numRows; countRows++)
        progressUpdate(countRows, numRows);
        sleep(2000);
    endLengthyOperation();
вам уже ответили:
К сожалению нет такого метода (DAX2009).
Поэтому смотрел через дебаг. Нумерация у меня идет с нуля.
Перед первым выполнением progress.incCount() значение progress.oprProgress.lapProgress равно 0.
Как вы видете после запуска джоба я вижу только три изменения окна прогресс бара. ТРИ.
Но если я раскомменчу progress.update(true) отображает корректно ЧЕТЫРЕ окна. Четыре итерации.
Т.е. 1 - 25%, 2 - 50%, 3 - 75%, 4 - 100%.
Я почему тему поднял, просто хотелось понять:
1. почему ТАК криво отображается прогресс бар?
2. после какого оператора происходит обновление окна Импорт? Какой метод это делает? Или после какого метода это происходит?
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 02.10.2020 в 19:48.
Старый 02.10.2020, 20:18   #6
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Очень забавно получилось) перевернули местами incCount и setText и картинка перевернулась)
Видимо необходимость в перерисовке окна вычисляется каким то алгоритмом инициируемым при вызове любой из этих функций. От чего этот момент зависит точно - надо дотошно код смотреть. Но фокус получился в том что перерисовка произошла после первой функции в итерации. А на вызове второй алгоритм сказал - к черту, только что обновляли.
Как сделать чтобы текст и движок корректно синхронизировались даже сходу не скажу. Update(true) в общем случае не рекомендуется, если случай большого количества мелких итерации.
Старый 02.10.2020, 20:22   #7
Уже весь извелся. Одни маты остались.
бедняжка
добавьте
//mazzy 13.12.2019: по образцу getTotal()
public int64 getCount(int _idx = 1)
    if (oprProgress)
        return oprProgress.getCount_RU(_idx);
    else if (oprProgressEmbedded )
        return oprProgressEmbedded.getCount_RU(_idx);
    else if ( oprProgressServer )
        return oprProgressServer.getCount(_idx);
    else
        return 0;
Серьезно? Не, это не спортивно.
как у меня на скриншотах ниже. так?
Хорошие вопросы. И хорошая настойчивость. Спасибо.
Заглянул внутрь. Вспомнил.
Заодно вспомнил про тему (Не)перерисовка окна клиента AX 2009 при длительных операциях - вариант решения
Поностальгировал.
Вернемся к вопросам.
Прогресс-бар - это GUI-форма.
Обновление GUI-формы - дело относительно не быстрое.
Даже перерисовка консольного прогресс бара занимает время.
Нормальные прогресс-бары не отрисовывают КАЖДОЕ изменение прогресса, а обновляют по таймеру, чтобы отрисовка не выполнялась дольше, чем полезная работа.
Вот и в Аксапте у метода update есть параметр force:
если сказать force=true, то update перерисует форму в обязательном порядке
если сказать force=false, то update будет перерисовывать только когда пройдет некоторое время с предыдущей отрисовки.
поначалу updateInterval равен трем попугаям для сервера и одному попугаю для клиента.
по ходу пьесы, progressBar пытается отрегулировать updateInterval так, чтобы он был больше, чем время перерисовки окна.
а также пытается показать себя сильно умным
ГЛАВНОЕ: метод update(false) НЕ перерисовывает окно при каждом изменении.
теперь собственно что происходит:
1.
методы setText() и incCount() унутре себя вызывают update(false)
следовательно возможна ситуация, когда на первом методе окно будет перерисовно, а на втором - не будет.
так и получается рассогласованное изображение окна.
но вполне согласованое состояние внутри.
2.
когда вы явно вызываете update(true), то окно будет принудительно перерисовано. И каким бы оно ни было нарисовано в предыдущих строках, здесь оно будет нарисовано в согласованном состоянии.
3.
попробуйте тест на очень много значений с принудительной отрисовкой и с отрисовкой по умолчанию.
замерьте время выполнения.
скорее всего вы удивитесь как много времени уходит на отрисовку прогрессБара.
мало того, и на обслуживание этой счетчиков тоже тратится время и дополнительно напрягается сборщик мусора.
на некоторых проектах даже запрещают использовать прогресс-бар совсем (не рекомендую).
4.
что делать:
не ориентироваться на точные значения прогресс-бара.
выводить текст для того, чтобы примерно представлять где мы находимся (даты обрабатываемых проводок, код товаров в алфавитном порядке и тп)
увеличивать updateInterval (рекомендую 5-10 секунд)
5.
что можно улучшить:
в стандартной аксапте катастрофически не хватает метода, который меняет одновременно и текст, и счетчик.
такой метод обычно и добавляют на проектах.
Последний раз редактировалось mazzy; 02.10.2020 в 20:25.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), oleggy (1).
Старый 03.10.2020, 05:27   #8
oleggy is offline
oleggy
добавьте
    if (oprProgress)
    else
        return 0;
Возможно вы имели ввиду добавить так:
    if (oprProgress)
    else
        return 0;
Т.к. oprProgressServer (класс SysOperationProgressServer) не имеет наследника SysOperationProgressBase у которого getCount_RU есть.
Я прав? Или для сервера такой функционал тоже нужен - getCount.
Старый 03.10.2020, 07:59   #9
oleggy is offline
oleggy
Изменил код с учетом добавленного метода getCount и стало по другому (!):
    Counter             currRow;
    #AviFiles
    void progressUpdate()
        str percent = strFmt("%1%", decRound((progress.getCount() / progress.getTotal()) * 100, 2));
        progress.setText(strfmt("@SYS66083", progress.getCount(), progress.getTotal(), percent));
    progress.setTotal(strTo - strFrom + 1);
    for (currRow = strFrom; currRow <= strTo; currRow++)
        progressUpdate();
        sleep(2000);
С этим кодом теперь хотя бы показывает корректно полоску прогресс бара:
Т.е. 1 - 25%, 2 - 50%, 3 - 75%.
4 шаг не показывает. Похоже тут ничего поделать нельзя.
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 03.10.2020 в 09:21.
Старый 03.10.2020, 13:56   #10
oleggy is offline
oleggy
добавьте
    if (oprProgress)
    else
        return 0;
Приведите прошу еще код getCount из класса oprProgressServer.
Он тоже самописный. Мне интересно.
Старый 04.10.2020, 09:27   #11
я обычно делаю просто getCount без суффикса.
(и вообще считаю, что префиксы-суффиксы - зло. раз, два)
код метода SysOperationProgressServer.getCount
    if ( Bypass )
        return 0;
    select ProgressTotal from progress where progress.RecId == progressRecIds[_idx];
    return progress.ProgressCount;
с сервером проблема долгой "отрисовки" стоит гораздо острее.
в серверном прогресс-баре счетчик записывается в таблицу, которая является общей для всех процессов. и обновление SysProgress параллельными процессами в легкую может стать бутылочным горлышком на сервере.
выше я говорил, что некоторые на проектах запрещают использовать ProgressBar вообще.
конечно же не для того, чтобы усложить жизнь пользователей
а именно из-за того, что натыкаются на это бутылочное горлышко.
в основном проблема возникает, когда программист отлаживает RunBaseBatch на клиенте с прогрессбаром, а потом этот же класс безо всяких модификаций начинает выполняться в пакетнике.
есть разные подходы для решения проблемы с прогресс-баром на сервере.
что-то сделано и в Аксапте - обратите внимание, как забавно работает процент выполненных работ в пакетных заданиях
можно. поставьте update(true) и задержку после цикла, но до выхода из тестового джоба.
просто окно прогресса закрывается раньше, чем пользователь успевает заметить.
Хинт в том, что винда тоже отрисовывает окошки не сразу. Там тоже свой delay есть.
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Если не получается написать метод который вам посоветовал mazzy в пункте 5, то вам проще что-нить убрать - или setText или полоску движка.
или добавить метод, который обновляет и счетчик, и текст. после чего вызывает update один раз.
Я, в случае если хочу в прогрессе уведомить о начале этапа многоэтапной обработки(ну предположим обработка по месяцам) - не стесняюсь, пишу update(true). Если у вас такой же случай, то тоже пишите. А если итераций сотни+, то никто не заметить в движке возможную мелкую несогласованность)
да, или делать multi-прогресс-бар.
см. форму Tutorial_Progress
Приведите прошу еще код getCount из класса oprProgressServer. Он тоже самописный. Мне интересно.
привел.
чтобы сделать его самостоятельно, посмотрите на серверный setCount
How to make your ProgressBar progress on server Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2013 02:15
Некорректное отображение прокрутки в lookup random DAX: Программирование 2 15.04.2013 16:55
mazzy: Комфортный ProgressBar в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 5 04.09.2012 16:36
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
mazzy: Комфортный ProgressBar Blog bot DAX Blogs 12 05.02.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
