#121 |
При создании ведомости укажите в запросе код вида зарплаты "Аванс"
#122 |
Если дело не в этом:
проверьте есть ли соответствующие удержания у сотрудников проверьте правильный ли у них знак (минус) Отвечаю на предыдущий вопрос про табели: без кастомизации сделать нельзя, зато код там просто элементарный. Можно журналы прямо сразу со строками создавать, чтоб без лишнего гемора. |
#123 |
Изначально опубликовано Prof
#124 |
Если дело не в этом: проверьте есть ли соответствующие удержания у сотрудников проверьте правильный ли у них знак (минус)
#125 |
Да нет, совсем не о том
Я имел в виду просто записи зарплатные в карточке сотрудника... |
#126 |
Нескромный вомпрос... поделиться можешь
Этот модуль без доработок внедрить так или иначе затруднительно, так что программист все равно нужен, и для гораздо более нужных вещей чем эта. |
#127 |
ты можешь посутчаться ко мне в icq ?
#128 |
В форме коды времен для табеля
Для формы оплаты - Оклад - указано вида времени Time 1...4 При создании тамбеля формируется строка Только с Time1 остальные надо добавлять ручками... Что я делаю не так или это так задумано... ? Ха ха забыли добавить в календари ;-) не надо забывать в календари добавлять ;-) |
#129 |
Я могу но тут принципиальный вопрос Этот модуль без доработок внедрить так или иначе затруднительно, так что программист все равно нужен, и для гораздо более нужных вещей чем эта. |
#130 |
Кто-нибудь использовал одновременно Расчеты с персоналом и Управление персоналом? Как вы решали проблему использования в них разных таблиц Организация и Должности?
#131 |
Ну организацию из расчетов можно перетащить... через Excel предварительно немного подкорректировав поля.. так как это достадочно статичная структура одного раза наверное будет достаточно... или job нарисовать который будет переносить даные.. должности более динамичные... но тоже можно через job
незабудьте сотрудников... они там по разному храняться... в расчетах 4 поля Ф/И/О/ФИО в управлении /ФИО/ ;-) |
#132 |
Да нет, совсем не о том Я имел в виду просто записи зарплатные в карточке сотрудника... |
#133 |
Ну т.е. понятно, через кастомизацию. Это я и хотела уточнить. Думала, может, какие другие есть идеи.
А вот в одном из сообщений было написано, что есть файлик по Управлению персоналом. Не подскажете, где его найти? |
#134 |
Изначально опубликовано snatka
Ну т.е. понятно, через кастомизацию. Это я и хотела уточнить. Думала, может, какие другие есть идеи. А вот в одном из сообщений было написано, что есть файлик по Управлению персоналом. Не подскажете, где его найти? Там много есть чего хорошего :-) |
#135 |
Но здесь я вижу только Расчеты с персоналом и Кадровый учет, который тоже относится к модулю Расчеты с персоналом. Меня интересует именно Управление персоналом. Есть что-нибудь?
#136 |
Сори за понятливость... это на какой вкладочке в карточке... ?
ЗЫ: я нашел тебя в аське но не могу ничего отправить |
#137 |
Кто-нибудь использовал одновременно Расчеты с персоналом и Управление персоналом? Как вы решали проблему использования в них разных таблиц Организация и Должности? Резуме, прием/перевод/увольнение, аттестации и т.д. в обоих модулях придеться вводить дважды, или делать "всеобъемлейшую" кастомизацию.
#138 |
Спасибо.
Это я уже поняла. Но очень хочется использовать Управление персоналом. А Расчеты с персоналом необходимы. Вот и хочется какую-нибудь документацию по Управлению персоналом. |
#139 |
#140 |
Изначально опубликовано ppson
Документация по HRM 3.0 нелокализована. Демонстрационный скрипт по модулю «Управление персоналом» на 60 стр |
| Теги |
| кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом |
