Старый 09.06.2020, 18:34   #2
arhat is offline
arhat
Сообщение от dark_knight Посмотреть сообщение
Добрый день,
Я формирую документ Excel документ испольуя класс XMLExcelDocument_RU:
protected void formatHeader(TaskDaysFactTmp taskDaysFactTmp_Header)
    pageHeaderDateLineNum = 3;
    dateNumColumn = new Map(Types::Date,Types::Integer);
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1,7),"@SYS54618");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(2,7),"@SYS81332");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum,7),"@IPR306");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+1,7),"@IPR307");
    excelDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+2,7),"@SYS108709");
    bookmark = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1,7) +':'+ ComExcelDocument_RU::numToNameCell(pageHeaderDateLineNum+2,7);
    bookmark = ComExcelDocument_RU::replaceWorksheetName(bookmark,worksheet.name());
При это при вставке значений столбцы оказываются автоматически не развернутыми под содержимое вствленных значений. Насколько я знаю это называется autofit. Но в классе который я использую XMLExcelDocument_RU нет подобных методов. Можно ли как-то развернуть столбцы под содержимое вставленное в ячейки? Во вложении скриншот того что получается в итоге.
Столбцы B, F, G, H не выровнены под содержимое ячеек. Как добиться выравнивания?
Спасибо.
А в шаблоне указать? И потом вставлять
DeniZone: Importing an Excel spread sheet with multiple columns Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2015 17:12
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Excel, объединенная ячейка, AutoFit RVS DAX: Программирование 1 24.10.2012 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
