Старый 15.05.2020, 11:36   #1
Metrofun is offline
Metrofun
Группировка по нескольким полям из разных таблиц
Здравствуйте.
Как 'перевести' запрос с группировкой на X++.
На SQL запрос вот такой
select t1.Field1, t2.Field1, count(*), max(t1.Name), max(t2.Name) from Table1 t1
inner join Table2 t2 on Table2.KeyField = Table1.KeyField
group by t1.Field1, t2.Field1
// что-то типа этого не работает
while select count(Field1), maxof(Name)
from Table1
group by Field1
join KeyField
from Table2
group by Field1
where Table1.KeyField == Table2.KeyField
Старый 15.05.2020, 12:28   #2
online
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
в 2012 такое работает:
while select CustGroup from custtable
        group by CustGroup
    join Voucher
    from custTrans
         where custTrans.AccountNum == custtable.AccountNum
    join DueDate from custTransOpen
         group by DueDate
             where custTransOpen.RefRecId == custTrans.RecId
точно ли у вас в вашем варианте ошибка именно из-за группировок?
меня смущает то что у вас Field1 и в группировке и в count(Field1)
Последний раз редактировалось Pandasama; 15.05.2020 в 12:30.
Старый 15.05.2020, 12:38   #3
Metrofun is offline
Metrofun
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
        group by CustGroup
    join Voucher
    from custTrans
         group by DueDate
ставлю group by... ошибка, комментирую, ошибки нет, аксапта 3.0
Старый 15.05.2020, 12:43   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Посмотрите на фразу:
Одно поле так не получится держать и в группировке и в агрегате.
пробуйте count(RecId)
Старый 15.05.2020, 12:59   #5
Metrofun is offline
Metrofun
count(RecId) тоже пробовал,
оставлял в селекте даже только Field1 с одной группировкой, всё равно ошибка
while select Field1
from Table1
group by Field1
join KeyField
from Table2
Старый 15.05.2020, 13:26   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
а текст ошибки-то какой?
Вячеслав
Старый 15.05.2020, 14:38   #7
Metrofun is offline
Metrofun
Job
static void Job666(Args _args)
TestTable1 testTable1;
TestTable2 testTable2;
while select Field1
from TestTable1
group by Field1
join KeyField
from TestTable2
where TestTable1.KeyField == TestTable2.KeyField
info("Test group by");
Миниатюры
Старый 15.05.2020, 15:21   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
вот так
while select count(RecId), maxof(Name) from Table1
group by Field1
join maxof(Name) from Table2
group by Field1
where Table2.KeyField == Table1.KeyField
    info(strfmt("%1, %2, %3, %4, %5", Table1.Field1, Table2.Field1, Table1.RecId, Table1.Name, Table2.Name));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.05.2020 в 15:35.
Старый 15.05.2020, 15:54   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
см также Полные предложения ORDER BY и GROUP BY
Старый 15.05.2020, 18:20   #10
Raven Melancholic
Ну, вроде бы сообщение читаемое и соответствует таким же ошибкам если написать что-то подобное на T-SQL.
Есть
join KeyField
но нет
group by KeyField
Это если, действительно нужно значение KeyField, иначе можно просто:
join TestTable2
или даже
join TableId from TestTable2
group by TableId
PS: но какие-либо книжки по X++, все таки советую почитать.
динамический X++ запрос range по нескольким полям dark_knight DAX: Программирование 5 17.02.2019 22:31
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
