Старый 11.03.2020, 18:00   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
И ещё:
насколько я понимаю, при работе через POP3 нет возможности запросить только новые письма, каждый раз сервер выдаёт все письма, что есть в ящике.
Поэтому, если нужно сохранять письма на сервере, можно поступить примерно так: для каждого скачанного письма формировать хэш его уникального идентификатора и полей заголовка, и проверять, нет ли у нас в таблице обработанных писем такого хэша? Если нет, обрабатывать письмо, если есть переходить к следующему письму.
Почему хэш - потому что этот идентификатор уникален только в пределах набора писем, получаемого с сервера, и если какое-то письмо было удалено после обработки, идентификатор теоретически может быть выдан новому письму повторно.
Пример кода:
    str     currentUID, messageUID;
    MailKit.Net.Pop3.Pop3Client pop3Client;
    MimeKit.MimeMessage message;
    MimeKit.FormatOptions frmt = new MimeKit.FormatOptions();
    System.Threading.CancellationTokenSource src = new System.Threading.CancellationTokenSource();
    System.Threading.CancellationToken      tkn = src.get_Token();
    Int     mailCnt, i;
    System.Collections.IEnumerable  lst;
    System.Collections.IEnumerator  en;
    try
        pop3Client = new MailKit.Net.Pop3.Pop3Client();
        pop3Client.Connect(serverURI, portNumber, useSSL, tkn);
        pop3Client.Authenticate(login, passwd, tkn);
        mailCnt = pop3Client.get_Count();
        info(strFmt('Total messages: '+int2str(mailCnt)));
        //получаем набор уникальных идентификаторов писем
        lst = pop3Client.GetMessageUids(tkn);
        en = lst.GetEnumerator();
        for(i = 0; i< mailCnt; i++)
            en.MoveNext();
            //UID в списке идут в том же порядке, что и письма
            currentUID = en.get_Current();
            message = pop3Client.GetMessage(i, tkn, null);
            //вот здесь генерируем хэш, проверяем, наличие хэша в таблице обработанных писем и, если надо, обрабатываем письмо.
        pop3Client.Disconnect(true, tkn);
    catch
        if (pop3Client)
        error("Error!");
    info('Done');
email, email кириллицей, вложения
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
