Старый 27.01.2020, 12:58   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: как в Job реализовать прогресс бар?
Подскажите, как можно реализовать в DAX2009 Job'е подобие прогресс бара ?
Если какой либо способ?
Пока реализовал просто консольный вывод обработанных записей в виде:
print "%1 из %2"
Может быть возможно как то реализовать динамический диалог и в нем нарисовать прогресс?
Старый 27.01.2020, 13:02   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
точно так же как и не в джобе:
http://www.axaptapedia.com/Progress_Bar - часть Progress Bar within a Method
или
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ess-indicators
Старый 27.01.2020, 14:05   #3
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. А можно как-нибудь установить ширину progressBar побольше?
Старый 27.01.2020, 14:58   #4
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Штатно она не регулируется. Прибито в коде гвоздями, но вы можете подправить системный класс и увеличить ширину.
Старый 29.01.2020, 16:46   #5
БАХ43 is offline
БАХ43
progress = SysOperationProgress::newGeneral(...) там есть параметр длина текста. От него регулируется ширина прогрессбара.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 14.02.2020, 05:04   #6
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. В итоге через метод.
SysOperationProgress::setTextLength(...) регулирует длину.
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
stoneridgesoftware: Why use KEY2ACT Job Cost over Project Accounting? Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2018 03:35
emeadaxsupport: IDMF - How to troubleshoot job status issues like Last run result = Error Blog bot DAX Blogs 10 04.11.2015 16:09
emeadaxsupport: What does the function Job Updating do in Microsoft Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 07:15
Прогресс бар dax2009 + Win 7 = закрытие клиента AndreyStar DAX: Программирование 2 19.04.2011 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
