#1 |
интересная ситуация с суммовыми разницами
Подскажите, сколько должно быть проводок по суммовым разницам? У меня получается от 2 до 8, хотя я ожидала увидеть 2, т.к. должен обрабатываться НДС, стоит галочка в параметрах обработки суммовых разниц.
Есть поставщик, делаю проводку по кредиторской задолженность с налогами на 100 eur. Курс 35. После этого оплата 3000 р. Курс 30. По сопоставлению получается 8 проводок. ???????? Так и должно быть? С уважением, Anny. |
#2 |
Это журнал фактур.
#3 |
сопоставление делаете автоматичесоке или вручную?
#4 |
Вручную.
При этом ситуация не единичная, а повторяемая. С уважением, Аnny |
#5 |
Anny,
просто скорее всего дело не в суммовых разницах, а в сопоставлении (почему- пока не знаю), а уж после этого кол-во проводок на суммовые разницы на каждую проводку по сопоставлению. |
#6 |
Поробуй эксперементнуть с задолженностью без налогов.
Может быть полученные проводки прояснят ситуацию. |
#7 |
Re: интересная ситуация с суммовыми разницами
Изначально опубликовано anny
Подскажите, сколько должно быть проводок по суммовым разницам? У меня получается от 2 до 8, хотя я ожидала увидеть 2, т.к. должен обрабатываться НДС, стоит галочка в параметрах обработки суммовых разниц. Если в накладной было несколько и счетов входящего НДС и учета имущества, то в суммовой разнице будет столько же проводок.
#8 |
Спасибо всем и Ann особенно.
Был неопознанный кусок кода в VendTransOpen, теперь все работает ![]() 2 проводки, как и должно быть, с НДС. to ppson: в том-то все и веселье было, что - 1 строка в накладной, с 1 НДС, 1платеж, а проводок по суммовой разнице 2 или 4 или 8. Еще раз всем большое спасибо!! |
