Старый 31.05.2019, 10:56   #11
getFromDialog ... выгружает на
getFromDialog в стандарте вызывается из метода closeOk/checkCloseOk
другими словами, getFromDialog вызывается ДО закрытия диалога
если в getFromDialog добавить долгую обработку, то диалог будет висеть перед пользователем очень долгое время и не реагировать ни на какие нажатия, что приводит пользователя в ступор.
если getFromDialog добавить долгую обработку И SysOperationProgress/RunBaseProgress, то Аксапта уводит окно с диалогом в background и пользователь как правило больше диалог достать не может
а если во время длинной операции внутри getFromDialog произойдет ошибка, то пользователь увидит инфолог, но диалог не закроется и не будет виден пользователю.
можно я повторю вопрос:
RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel.
Если кто-то запустит не в пакетном режиме, то для того, чтобы использовать saveLast надо как-то разделять SysLastValue по разным фактам запуска.
Еще, насколько я помню, при передаче больших файлов на сервер надо порциями передавать большой контейнер, чтобы он уместился в буфер RPC.
Угу-угу.
Теперь мой вопрос понятен?
Миниатюры
Изображения
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
