Старый 21.03.2019, 15:52   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Ax 2009. Многострочная шапка Грида
Реально ли сделать, чтоб в шапке грида Label был из нескольких строк?
PS: грид формирую вручную из кода
Изображения
Старый 21.03.2019, 17:00   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Я не знаю как это сделать, но мне интересней даже сама постановка задачи, зачем такое могло понадобиться?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 21.03.2019, 17:52   #3
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Чтобы было точно как в Excel. Тысячу раз было за мою практику.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 22.03.2019, 05:37   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Многострочные подписи в заголовках колонок - нормальная практика, во многих системах используется и тупо экономит экранное пространство (подпись колонки читается сразу полностью и не надо для прочтения раздвигать колонки, сокращая их видимое кол-во).
Старый 22.03.2019, 09:53   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если некуда девать время и любите поизвращатья, то можете попробовать так: отключить в этом гриде заголовки, над ним разместить свой грид из нескольких строк, также без заголовков, но со строками темповой таблицы, которая и будет вашим многострочным заголовком, и дальше попытаться как-то синхронизировать между собой горизонтальный скроллинг обеих гридов. Но пользовательские изменения тогда придется запретить (перестановку колонок и изменение их ширины), либо тоже попытаться как-то их синхронизировать.
Старый 22.03.2019, 10:23   #6
Например,
В Навике нет полноценной многострочности, но можно хотя бы заголовки отображать в несколько строк.
Старый 22.03.2019, 10:33   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
Zabr, это уже садо-мазо какое-то - не стоит оно того , что M$ забыл инкапсулировать в класс грида чтение/установку флага BS_MULTILINE в стиль окна кнопки заголовка
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
Старый 22.03.2019, 11:00   #8
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Лучше уж встроить в форму ActiveX OWC spreadsheet control
По сути он дает функциональность листа Excel
можно из X++ разные события обрабатывать. Например даблклик - открывать связанные данные (переход к основной таблице). Сам не пробовал, но возможно получится и валидацию прикрутить.
Думаю это более жизнеспособный способ.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
