Старый 14.03.2019, 14:33   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Так я о том и говорю, что exists join где условие накладывается на привязанную таблицу - это по сути полный скан таблицы заказов при открытии формы(т.е. ты находишь сначала по индексу записи в фильтрующей таблице, потом ищешь все заказы которые под это попадают(так так на формах обычно сортировка по коду заказа), сортируешь их, и выводишь первые 10. Это отлично работает на малых объемах, но начиная с сотни тысяч уже тормозит и никакими индексами это не победить
Это не обязательно полный скап таблицы заказов при открытии формы Сиквел может оказаться достаточно умным чтобы сначала отобрать записи в этой дополнительной таблице и потом уже результат заджойнить через nested look к таблице заказов. Более того - он может в этой дополнительнойтаблице отобрать первые 10 или 20 записей по нужному подразделению и потом их быстренько по кластерному ключу приджойнить nested loop к таблице заказов. Ну еще вариант - добавить в шапку заказа 10 или 15 полей с кодами подразделений и по всем им построить индексы. Вариант не особо блестящий, но тоже может сработать.
stoneridgesoftware: Managing Product Safety Data Sheets in Dynamics 365 for Finance & Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2018 02:28
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
