Старый 05.02.2019, 11:28   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насчет безболезненно - это вопрос. Например, не очень правильная с точки зрения архитектуры доработка может основываться на данных, которые вы почистите.
В общем случае нет такой кнопки "Оптимизировать БД Аксапты". Если вам нужен реальный результат нужно пригласить опытного администратора / разработчика именно по Акс, сделать экспресс аудит и по результатам уже оптимизировать.
Из действительно базовых и безболезненных операций - перестроить индексы и статистику, это делается в SQL Server.
P.S. странно что у вас версия приложения больше, чем ядра. Ядро лучше бы обновить.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Electrician (1).
emeadaxsupport: AX Content: AX 2009 Fields that Moved in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2014 08:12
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
