Старый 31.01.2019, 12:40   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
можно ли гарантировать, что 2-я служебная сессия гарантировано запускается до пользовательских?
можно ли гарантировать, что на момент запуска 2-й служебной сессии существуют гломальные переменные appl, infolog, classFactory, кэши, транзакции и прочие системные механизмы?
Можно гарантировать что 2-я сессия точно запустится до старта пакетов независимо от того помечен аос как пакетные или нет. Насчет клиентских сессий - похоже что да. Это можно проверить просто выводов в виндовый лог сообщения - посмотреть когда оно появляется до сообщения аоса о том что он стартовал или после.
Про глобальные переменные уже не помню. Надо пробовать. Но там однозначно все лучше чем с первой сессией, которая например по curExt() выдает пустую строку (даже не "dat" и соответственно не может ничего вставить в неглобальную табличку)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (5).
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
