Старый 24.01.2019, 15:43   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
1. 150.
2.
SELECT SUM(T1.PHYSICALINVENT),
SUM(T1.RESERVPHYSICAL),
SUM(T1.RESERVORDERED),
SUM(T1.ONORDER),
SUM(T1.QUOTATIONISSUE),
SUM(T1.ARRIVED),
SUM(T1.ORDERED),
T2.INVENTSIZEID,
T2.INVENTSTYLEID,
T2.INVENTSITEID,
T2.INVENTLOCATIONID,
T2.INVENTBATCHID,
T2.INVENTSTATUSID
Ну я бы сказал что здесь план запроса как раз нормальный. Сначала отбирается из InventDim по статусу, потом подгружаются из кластерного индекса обычные поля, потом читается из inventSum записи по данной номнклатуре и джойнятся с выбраными записями из inventDim. Единственное что можно попытаться улучшить - построить индекс по inventDum по всем условиям запроса. (Но надо конечно смотреть- какие у вас там группы складской аналитики используются. Если у вас 20 разных групп с разными комбинациями аналитики, то на каждую группу своего индекса не построишь).
Еще как идея - я аналогичную ситуацию лечил с помощью Clustered Index View,предложенного Data Tuning Advisor. Только мне пришлось после строительства view добавлять еще и индекс дополнительный, потому что запрос, используемый в clustered view,приводил к заметным задержкам по inventSum.update(). Но в итоге - у меня время запроса который при списании номенклатуры проверяет уровень запасов в наличии, упало с 4 секунд где-то до 100ms.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1), Logger (3).
ax2012r3, sql server 2016, план запроса, производительность
yetanotherdynamicsaxblog: Error when installing Reporting Extensions for AX2012 R3 on SQL Server 2016 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxse: July 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2017 20:11
dynamicsaxse: January release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 00:12
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU 10 Now Available! Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2014 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
