Старый 24.01.2019, 13:07   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Ну, как тебе сказать...
Вот ты и наткнулся на первую проблему - юзерам надо раздавать права еще и на SQL.
Вторая: код бизнес-логики "размазывается" между сущностями - еще одни проблемы при развертывании и поддержке. Нужна экспертиза по SQL хранимкам и DBA нужен не совсем деревянный.
Конечно, это противоречит единому стилю и духу AX. Она ж для того и писана, чтобы вот это вот все выкинуть и взять единую среду. Вопрос баланса и возможностей. Если минусы нивелируются плюсами (обычный плюс - скорость), то почему бы и нет?
Вон в соседней теме временные таблицы запилили в 2009. Я бы вот поостерегся такое пилить клиенту, работая в консалтинге. А сидя на самом клиенте - может, и сделал бы, если других путей не очень-то. Еще и плюс можно поиметь в виде незаменимости, ибо разобраться в таком - надо ж не средним специалистом в AX быть...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 24.01.2019 в 13:09.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Формирование авансового отчета Аксапта 2009 Brosha DAX: Функционал 3 21.12.2016 13:57
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL store procedure tangolp DAX: Администрирование 2 11.08.2006 22:24
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
